[Blanc] Démontage cuve lave linge LG
    invitee511210b
    Mon lave linge Direct Drive LG WD 14331 a un problème de roulement,je souhaite les changer moi même .
    Dans un précédent post je ne trouve pas à la conduite à tenir pour le démontage.
    Comment démonter la cuve?
    Merci de vos réponse
    Lionel
    Re : Démontage cuve lave linge LG
    pour démonter la cuve de ce type de lave linge ,
    l'opération va s'avérer plutôt ardue,
    un palan étant de mise pour commencer,
    ensuite savoir qu'il faut retirer le bloc laveur en le déconnectant de tout ce qui est raccordé dessus,
    tel que durite boite a lessive cuve
    du coup il faudra déposer la boite a produit au complet
    etc.....etc..... etc............
    si vous faites un visuel
    vous allez vite vous rendre compte que c'est un mécano dont le désassemblage est aussi conséquent que celui de la dépose du moteur d'une voiture
    bon courage!
    perso il me faut entre 3 et 4h si tout se passe bien
  1. [Blanc] Démontage lave linge
    Par invitec53e13bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 13h29
  2. [Blanc] Démontage lave linge
    Par nazzarel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 06h15
  3. [Blanc] Cuve de lave linge en plastique
    Par Onoma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 13h23
  4. Démontage Lave Linge
    Par invite38a44c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 18h57
  5. Démontage lave linge
    Par invitece684655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2005, 19h03
