[Blanc] Indesit lavante sechante IWDC 6145S.
    fauquemberg
    problème avec ma machine à laver IWDC 6145S.
    après le remplissage de la cuve le tambour ne tourne pas, après auscultation cela semble venir de la commande du moteur .
    quelqu'un aurait il le schéma de cette machine tout au moins la position des relais qui commandent, les elements de cette machine .
    patrice
    u96
    Re : Indesit lavante sechante IWDC 6145S.
    bonsoir,
    meme pas nous professionnels avons les schemas!
    alors pour le particulier...
    cdt.
    jeanmo85
    avez vous vérifier les charbons moteur si mois de 5mm il sont hs
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    fauquemberg
    bonjour, les charbons sont OK
    quelques petites précisions, l'eau arrive bien , le moteur tourne d'un quart de tour puis tout stop. la vidange se fait bien, un seul problème la hauteur d'eau dans la cuve , je n'ai jamais regardé son niveau quand elle fonctionnait. il y a un programme pour calculer la quantité d'eau en fonction du linge à laver comment font ils pour la mesurer , je ne vois qu'un seul pressostat.
    merci pour votre aide
    bonsoir,
    contrôlez la tachy du moteur
    fauquemberg
    bonjour , qu'est ce que la "tachy du moteur" et comment la contrôler
    re,
    la tachy est un élément situé au cul du moteur
    comporte un aimant central et une bobine qui l'entoure
    2 fils fins de même couleur en sortent
    cela en mode dynamique génère une tension alternative qui est lue par le module et sert a gérer la vitesse du moteur
    pour contrôler cette pièce la manip la plus simple est de défaire juste le connecteur moteur ,
    le moteur restant en place ,
    ensuite placer le voltmètre (en V alternatif ) via les pointes de touche sur les 2 fils de la tachy a l'aide de grippe fils par exemple,
    faire ensuite tourner le plus rapidement possible la poulie tambour ,
    et voir si la dite tachy délivre bien en fonction de la vitesse une tension en V progressive
    et dire quelles sont les valeurs lues
    fauquemberg
    merci je test cela pour voir
  1. [Divers] lavante sechante indesit
    Par invitef66d825e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 21h23
  2. [Blanc] Lavante séchante Indesit.
    Par invite3a11a1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 16h58
  3. [Blanc] pb indesit lavante sechante
    Par invitecf274780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 18h07
  4. [Blanc] PB Lavante séchante Indesit WD 106
    Par Pehun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 10h27
  5. Help ! Lavante-séchante Indesit WD 105 T
    Par invite84ee9b98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h48
