[Brun] TV plasma qui siffle et qui ne s'allume pas
    invitee92c6046
    Je sais que déjà de nombreuses conversations traitent de ce sujet mais jusqu'ici je ne trouve que des problèmes dû au condensateur, après un contrôle visuel ce n'est malheureusement pas mon cas...
    Alors pour éviter de refaire ce qui est déjà fait voici la conversation qui se rapproche le plus de mon cas:
    http://forums.futura-sciences.com/de...lume-plus.html
    Ma télé est constituée des mêmes cartes, et donc maintenant voici les symptômes que j'ai pu observer:
    -Sifflement issue de la carte d'alimentation
    -La télé s'allume (voyant vert et relais qui claque) et cela 3 fois de suite
    - et enfin le voyant clignote vert et rouge à l'infinie...
    Après un premier examen des condensateurs, aucun ne semble gonflé.
    Je posterais des photos d'ici ce soir ....
    Si vous aviez des idées? Je suis preneur
    Suite à quelques recherches le sifflement viendrait du transformateur de ligne la question étant: lequel est-ce ?
    Merci d'avance pour votre aide!
    carcan
    Re : TV plasma qui siffle et qui ne s'allume pas
    Hello !
    marque et modèle pour commencer ...
    bon week-end
    Laurent
    invitee92c6046
    Et du coup bonne semaine
    Marque: Bluesky
    N°modèle: FBS4205PT
    les photos
    c'est photo sont tiré du sujet traitant du même écran que le mien
    (des photos de mon écran ne seront disponible que ce week end)
    Dans les dix minutes dont je disposai pour le démonter et tester les fusibles un des 3 fusible EI T4AH 250V était mort. Problème je n'ai pas était suffisamment patient quand mon multimètre était ailleurs et du coup je ne sais pas a quel carte appartient ce fusible...
    PS: une idée de la signification de cette notation?T4AH?
    (j’étaie habituer à voir juste le 4A, un rapport avec la température?)
    du je le remplace par un 3,15A 250V( j'en avais pas de 4A et sue le PCB il était préciser q'un T2AH ou T4AH pouvait faire l'affaire)et la rien ne se passe le relais claque puis le télé ce relance le relais claque etc 3 fois de suite
    Je n'ai pas encore pu vérifier les tensions de sorties d'alimentation Va Vs (pour ce weekend aussi^^)....
    Pour ce qui est de ce fusible il s'agit forcement de l'un de cette carte ci [MODEL:42V7 BOARD:Z ] ou de cette carte la [MODEL:42V7 BOARD:YSUS]
    Quelqu'un a t-il déjà eu a faire a ce genre de cas?
    invitee92c6046
    pour répondre a ma propre question ui^^
    bon je ferais des testes ce week-end avec mes propres photos et surtout les références que j'aurais sous les yeux parce que visiblement d'aprés ce que je lis un peu partout sur le forum, sa doit pas être ça^^
    Michel31_bis
    Le T du fusible = Temporisé
    Michel
    invitee92c6046
    alors c'est une télé sans marque...(pas de plaque signalétique)
    mais elle est bien composée de cartes LG
    ensuite le modèle : PDP42V74012
    Les tensions Va=65 v mesure 65,4V
    Vs=180 à 195V mesure 178,5v
    Vctr=5V mesure 5V
    après vérification l'alimentation fonctionne...
    Pour ce qui est des cartes Z-sus (n°model :42V7 part n°: 6870QZE017D) et Y-sus (n°model :42V7 n°part:6870QYE111D)
    je ne vois pas comment les tester.
    invitee92c6046
    Après un première examen les tensions s'écroule quand la carte Zsus est branchée ...
    pour aller plus loin est comme le montre la photo ci dessous c'est la partie de la carte alimenté par Vs (180v) qui pèche puisque une fois le fusible enlevé l'alimentation générale de la télé revient à la normale...
    voici les photos dessus dessous de la carte Zsus étant donné que les condensateurs on 'une bonne tête' sur quels autres organes sensibles puis je me concentrer?
    invitee92c6046
    toujours aucune idée sur la situation géographique du transfo de ligne?
    D'une cause de défaut sur la carte Zsus?
    non , vraiment????
    carcan
    Transfo de ligne ????
    faut arrêter de tout mélanger ... c'est un PLASMA, pas une TV à tube cathodique !
    Ton problème vient du module IPM de la platine Zsus (sur à 99%).
    Le mieux sur le 42V7 est de commander le kit de maintenance complet (de mémoire, il comprend 3 platines à remplacer).
    Si tu es joueur, tu peux risquer de remplacer la Zsus seule (y a moyen d'en trouver pas trop cher sur des sites d'enchères bien connus).
    Laurent
    invitee92c6046
    merci pour ta réponse ,je vais regarder quels cartes sont à changer je les teste est j'aviserai
    invitee92c6046
    Télé réparé achat d'un kit complet .... mais j'ai uniquement changer la carte Zsus et la télé fonctionne a nouveau. Par contre l'alimentation siffle toujours quelqu'un sais d’où sa peut venir?
  1. problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    Par invite5c93eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 18h53
  2. [Brun] plasma panasonioc qui ne s'allume plus
    Par smartbis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 16h06
  3. [Brun] TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini
    Par inviteac61ceea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 17h59
  4. [Brun] Ecran plasma qui ne s'allume plus
    Par inviteb631bfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 19h51
  5. [Brun] ecran plasma qui siffle au demarrage
    Par invite35b0b52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h58
