[Blanc] lave linge siwamat xl 1460 festival
    invite0a6853d3
    bonjour à tous
    voila mon lave linge a refusé de rincer et d'essorer, alors après avoir parcouru ce forum j'ai changer les charbons ( ils avaient moins d'un centimètre)
    apres les avoir remontés et que je mets le lave linge en route il fait un bruit de bourdonnement et ne démarre pas.
    Qu'est-ce que ça peut être?
    merci pour votre aide et vos lumières
    ps il parait que l'on peut faire "une batterie de test" en appuyant sur des touches simultanément mais je n'ai pas le mode d'emploi de cette machine ni de document sur ces tests
    Re : lave linge siwamat xl 1460 festival
    j'ai l'impression que vos charbons ne sont pas correctement montés,
    ceci est le 1er point,
    par contre je doute qu'il y ai relation de cause a effet entre les charbons usés et la cause réelle de la panne,
    a mon avis la panne serait plutôt liée a un blocage de la pompe de vidange,
    bref ,
    a présent vous avez 2 soucis a traiter au lieu d'un seul
    -1- revoir le montage des charbons
    -2- contrôler le circuit vidange dans son intégralité
    invite0a6853d3
    bonjour Richard 31
    merci pour votre réponse
    serait-il possible de détailler un peu?
    et pour ce bourdonnement qui dure pas plus de trois secondes?
    comment contrôle-t-on le circuit de vidange?
    dans l'attente de vous lire
    gatschris
    re,
    pour contrôler le circuit e vidange,
    il vous faut partir de dessous la cuve ,
    donc,
    contrôler la durite cuve pompe
    si ok,
    déposer la pompe de vidange et contrôler sa turbine
    bref: le complet
    pour le bourdonnement
    c'est dépose du moteur et contrôle de la portée des charbons,
    ainsi que le sens des biseaux,
    de plus je n'ai pas une véritable explication a ce souci de bourdonnement
    mais comme la démarche au départ n'est pas trop logique ,
    j'ai du mal a savoir ou est l'anomalie que vous avez crée,
    car sur un défaut de rinçage et d'essorage,
    je ne commence pas par les charbons du moteur
    mais plutôt contrôler la pompe avec son filtre,
    du coup votre dépannage est parti en vrille
    invite0a6853d3
    en fait, avant de changer les charbons la machine faisait son cycle jusqu'à l'essorage (fin lavage)
    donc elle était remplie de liquide mais impossible de la vider
    on s'est résolu à la vider par le bouchon et puis par recherche sur internet j'ai changé les charbons
    je pense qu'ils étaient quand même à changer du fait de leurs longueurs résiduelles de 1 cm
    bien à vous
    ps quel est le comportement de la machine quand les charbons sont montés à l'envers ?
    invite0a6853d3
    rebonjour
    en contrôlant le circuit de vidange : je viens de trouver une baleine qui bloquait l'hélice
    serait-ce la cause de mon problème ou une des causes?
    invite0a6853d3
    j'ai remonté le tout: maintenant elle vidange sur la fonction vidange mais ne démarre pas le lavage sur le cycle lavage 30°
    re,
    elle prends l'eau???
    invite0a6853d3
    hello
    oui elle prend l'eau
    re,
    donc cela reste a mon avis un souci moteur (charbons mal montés sans doute )
    dommage car il semble qu'en fait le souci au départ n'était que la baleine de soutien gorge
    patrick78
    les charbons ont-ils été remontés comme demandé plus haut.
    invite0a6853d3
    les charbons ont bien été remontés et dans le bon sens
    la machine fait sa vidange alors qu'avant que je n'enlève le morceau de baleine elle ne vidangeait pas
    et donc voilà...
    invite0a6853d3
    re,
    vous pensez que le remplacement des charbons n'était pas nécessaire?
    re,
    a terme ou,
    i ils auraient été a remplacer ,
    mais de fait ce n'était pas eux qui étaient la cause du défaut,
    et je persiste a dire et a croire,
    que vous avez crée un souci sur le moteur lors de l'échange des charbons,
    je serais curieux de voir des photos qui montrent le moteur avec la portée des charbons sur le collecteur du rotor,
    car sur quelques modèles il y a besoin de libérer les ressorts de poussée pour que les charbons portent sur le collecteur
  1. [Blanc] Lave linge SIWAMAT XL540
    Par inviteda083803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 12h29
  2. [Blanc] Lave Linge Siwamat 8090 Siemens
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 09h01
  3. lAVE LINGE sIEMENS SIWAMAT 1261
    Par inviteb3b8a37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 13h37
  4. pb lave linge siemens siwamat
    Par invite0c44fa09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h35
  5. Pb lave linge siemens siwamat C9
    Par invitecc06959c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 08h17
