[Blanc] Lave vaisselle whirlpool clignote 6 fois
    invitee1ef3448
    je vous sollicite parce que je rencontre le problème suivant:
    Mon lave vaisselle whirlpool de 2010 (aucune référence) c'est un encastrable. il clignote
    6 fois (voyant de départ) . Au démarrage il se remplit, attente de 30 s environ puis il clignote.
    si j'appuie à nouveau sur départ (3 à 5 s) il se vide.
    j'ai fait le tour des forums mais cela ne m'aide pas beaucoup.
    j'ai vérifié la pompe de circulation ( la bobine à une résistance) - la mécanique tourne.
    le filtre d'entrée n'est pas obstrué.
    J'ai vu que l'on parlait de capteur de niveau, de sonde cnt, d'électrovanne.
    dans le bac côté droit je vois une sonde (blanche, diamètre 6mm, longueur 40 mm en plastique relié par 2 fils)
    A gauche ( bac de régénération) il y a une carte avec un capteur (optique peut-être) relié par 2 fils.
    Pouvez-vous m'aider à localiser ma panne?
    J'ai aussi pris des photos...si ça peut aider.
    Merci par avance.
    Re : Lave vaisselle whirlpool clignote 6 fois
    cas de figure plutôt chiant
    car implique une arrivée d'eau insuffisante ,
    ce qui n'est pas semble t-il le cas ,
    donc met en cause le débitmètre situé derrière la paroi latérale gauche (a déposer pour le voir) c'est une petite turbine équipée d'un aimant qui sert de compteur d'eau ,
    cela situé dans le remplisseur (circuit hydraulique)
    invitee1ef3448
    Merci pour cette piste Richard31
    pour le moment je lave la vaisselle et ma femme à le sourire ( et pas moqueur en plus)
    J'ai aussi trouvé la ref : c'est un ADG 8531 NB
    J'imagine que tout le monde savait que la référence est sur le côté droit de la porte...
    Bonne journée.
    GDM
    invitee1ef3448
    Je vous donne une nouvelle ou une suite.
    Finalement sur ce modèle, guarantie 2 ans ( ça c'est la bonne nouvelle), le défaut peut provenir
    du débitmètre ou de la pompe ( le débit est aussi mesuré avec le niveau d'intensité)
    Pour moi on se pose pas la question . On change les deux.
    Merci pour les pistes.
    u96
    je doute fort que le technicien qui gere le SAV de votre vendeur s'amuse a changer les 2 pieces comme ca!
    surtout que pieces sont a la charge du vendeur!!!
    F6 c'est tres tres souvent le debimetre.
    cdt.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6515 clignote 9 fois
    Par invite9604eb10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 12h00
  2. [Blanc] lave vaisselle whiropool ADG955 clignote x fois
    Par invite7f3c40a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 16h17
  3. [Blanc] Lave vaisselle C572 Laden Clignote 4 fois
    Par invitef42dfdfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 10h11
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8440 : clignote 8 fois et ne lave pas
    Par invite6baaae06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 10h52
  5. [Blanc] lave vaisselle clignote 2 fois et recommence
    Par invite82f7a6e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 13h01
