[Blanc] lave linge Brandt WTC13d8sf se remplit puis vidange ( ne tourne pas )
    invitecd042f98
    Smile lave linge Brandt WTC13d8sf se remplit puis vidange ( ne tourne pas )
    ma machine à laver se remplit d'eau puis se met en pause ( lavage et temps restant clignote ) redémarre toute seule puis vidange et affiche stop ( comme quand le cycle termine normalement ). Sauf qu elle ne tourne pas.
    Il se produit la même chose en essorage seul , démarre une minute puis clignote sur essorage et temps restant comme en pause , se remet en route et vidange puis marque STOP .
    J'ai vérifié les sondes , le presostat , pas de mauvaises soudures sur la carte , les charbon .. Elle n'a que 2 ans !!!
    Merci pour toutes idées
    Re : lave linge Brandt WTC13d8sf se remplit puis vidange ( ne tourne pas )
    votre machine dispose d'un posistop qui place la trappe du tambour automatiquement en haut ,
    si cet élément est défectueux on peut avoir un souci tel que vous le constatez
    cela est situé sur la poulie tambour (un aimant) qui doit se placer en face d'un contact ILS (interrupteur a lame souple)
    donc vérifiez ce montage
    invitecd042f98
    tout d'abord merci pour la réponse rapide , j'ai déjà vérifié mais pas encore testé , donc je vais le faire avec l’ohmmètre ce soir
    Je vous tiens informé
    merci encore
    re,
    le principe est donc le suivant quand l'aimant est en face de l'ILS celui ci doit se fermer (donc devenir passant)
    invitecd042f98
    teste effectué avec succès , la panne ne vient pas de la non plus...
  1. [Blanc] Lave linge BRANDT WTC13D8SF, erreur D02[résolu]
    Par bogue69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 08h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 13h51
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 12h56
  4. [Blanc] pb lave linge whirlpool se remplit puis code erreur f 08
    Par invite515f9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 10h40
  5. [Blanc] Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    Par invitef2456637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 23h00
