[Blanc] Lave linge BRANDT WTC13D8SF, erreur D02[résolu]
    bogue69
    Question Lave linge BRANDT WTC13D8SF, erreur D02[résolu]
    Bonjour a tous,
    Mon lave linge reste cuve pleine et impossible de le vider.
    Il m'affiche une erreur D02 !
    J'ai donc sorti le filtre qui est tout propre, donc ça vient pas de la !
    Je compte démonter la pompe de vidange afin de voir si elle a un soucis, mais je me pose 2 questions :
    - Comment je le vide avant le démontage ? il y a une vidange manuelle ?
    - histoire de pas perdre trop de temps a chercher, on y accède par ou a cette pompe ?
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : Lave linge BRANDT WTC13D8SF, erreur D02
    bonjour la meilleur solution deja pour vidanger la cuve manuellement est de mettre le tuyau de vidange a terre et l'eau doit s'ecouler sauf si l'evacuation est vraiement bouchée
    L'acces a la pompe de vidange se fait en demontant le panneau droit de votre lave linge et ensuite la pompe de vidange est fixée sur le bas de la cuve et elle est maintenue par 3 vis torx de 20
    a+ bret35
    bogue69
    OK, merci beaucoup pour ces précieuses infos !
    Le coup de la notice qui insiste pour que le tuyau soit a 60cm de hauteur prend tout son sens grâce a cette réponse
    J'espère que c'est pas bouché, je m'en occupe dès que j'ai un moment ! ( Ca commence a fouetter un peu la )
    bogue69
    Parfait,
    Tache effectuée !
    Effectivement c'était pas bien compliqué !
    - enlever 3 vis pour sortir le panneau de droite,
    - retirer 3 torx pour sortir la pompe
    - tirer la pompe, ce qui fait tomber une pièce de 2cts
    - remettre le tout !
    Merci pour les infos,
  1. [Blanc] Lave linge brandt Malice AA D02 pompe vidange
    Par invite44f0fcb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 15h47
  2. [Blanc] Panne d02 lave-linge brandt malice A+A senseo
    Par invite9eccdbc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 08h23
  3. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h50
  4. [Blanc] lave linge brandt bb60 wfh 1161f erreur 10[résolu]
    Par invitec94c55e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h23
  5. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
