Suite à d'autres messages lu sur ce forum, je pensais pouvoir dépanner ma machine
Brandt Malice AA, chargement par le haut
Affichage code D02 avec à chaque fois le même temps restants 58 minutes
Je relance la machine et le cycle se termine
J'ai donc par la suite, nettoyé le filtre sans résultat
Vérifier le tuyau d'évacuation
J'ai changé la pompe de vidange sans résultat (toujours code D02)
Je me tourne donc vers vous
PS: on peut intervertir les fils au niveau de la connexion de la pompe?
Re : Lave linge brandt Malice AA D02 pompe vidange
bonjour, D02 est bien un problème de vidange, avez vous regardé la durite de la pompe de vidange qu'elle ne soit pas encrassée ? et vous pouvez intervertir les fils sur la pompe de vidange, il n y a pas de polarité !!!
