[Blanc] Frigo Beko : plusieurs problèmes... [résolu]
    invite6092a064
    bonjour. nous avons acheté un gros frigo Beko il y a 4 ans avec un compartiment congélation.
    Plusieurs dysfonctionnements (sont-ils liés ?) :
    Sous le congélateur : dans la partie frigo des goutes d'eau coulent de la paroi supérieure et tombent... dans les yaourts ! très désagréable.
    Fuite d'eau à l'arrière assez fréquente... flaque d'eau au matin ou dans la journée.
    Masse de glace parfois à l'arrière.
    et parfois il se met à faire du bruit : c'est inquiétant...
    Porte frigo qui a du mal à fermer. Il faut vraiment appuyer pour que les aimants prennent.
    un réparateur a changé le thermostat
    un autre, le circuit des fils interne...
    Re : Frigo Beko : plusieurs problèmes...
    il va falloir diagnostiquer le souci par étape
    en question/ réponse
    je commence:
    quelle est la température ambiante du local et quel est le type de ce local:
    -1- cuisine
    -2- cellier
    -3- garage etc.....????????
    a vous lire
    invite6092a064
    Coin de cuisine... mais c'est vrai qu'il fait chaud et humide... (Abidjan ! sans climatisation ) lol
    re,
    pas la même rengaine que chez nous ,
    va falloir s'assurer que le joint porte bien impérativement
    et que la gouttière de dégivrage ne soit pas bouchée
    de plus il faut que ce frigo soit en classe climatique tropicalisée
    invite6092a064
    comment savoir s'il est ou non tropicalisé ? (à priori non... ) norme UE.
    invite6092a064
    en fait, le joint ne porte plus bien du tout. il faut appuyer fortement sur la porte pour qu'il adhère...
    re,
    porte mal ajustée + classe climatique non correspondante ,
    il y a forcément souci,
    ce frigo doit pratiquement tourner en continu,
    la classe climatique est mentionnée sur l'étiquette collée a l'intérieur du frigo,
    si tropicalisé il supporte des températures d'environ 40°C
    mais si vous l'avez fait venir de France je doute que ce soit le cas
    invite6092a064
    Oui, c'est ça, il doit tourner pratiquement tout le temps... je vais voir pour l'étiquette... il a bien été acheté ici mais ce n'est pas forcement une référence de tropicalisation !
    pour la porte et l’aimant qui aimante moins bien qu'au début : une solution ? notre réparateur, avoir avoir changé le programmateur semble au bout de ses solutions... merci encore
    invite6092a064
    à un moment, le congélateur ne semblait plus congeler mais ca fait 3 jours de suite que je vérifie et ça congèle bien désormais...
    je retiens ceci pris dans un autre post si nécessaire concernant la température : "Un test simple à faire , vous mettez un verre d'eau au milieu de la plaque se trouvant au dessus des bacs à légumes,vous y mettez un thermomètre et vous controlez la température au bout d'une nuit (n'ouvrez pas la porte entre temps).Mettez le thermostat en position médiane (sur 3 si 6 positions par exemple).Les pastilles OK ne sont pas fiables.
    La température doit être située ente 1°c et 4°c. En ce qui concerne le bruit d'écoulement, c'est le bruit de détente du fluide frigo, il n'y a rien à faire pour le diminuer."
    invite6092a064
    à Richard 31 : Bonjour, pour la porte et l’aimant qui aimante moins bien qu'au début (à part appuyer fort pour provoquer l'adhésion au frigo) : y aurait-il une solution ? notre réparateur, avoir avoir changé le programmateur semble au bout de ses solutions... sinon ça pourrait n'être "que ça" ?
    re,
    l'aimant lui ne modifie pas son aimantation,
    le souci ne peut être a ce niveau,
    c'est son positionnement au sol et les charnières qui sont a revoir
    en fait un réglage
    skylab21
    bonjour, oui richard raison au sujet de la classe , votre réparateur si dit réparateur aurais du le savoir ou le voir, pourtant il et du coin pour ce qui et du joint il fraudais voir si réglage , voila , ne jamais ramener un réfri qui a été acheter en France , votre vendeur (si vous lui avait dit?) un manque de éplication de votre part voila ce que je voulait vous dire -jc
    cordialement jean-claude
    invite6092a064
    bonjour et merci à tous les 2.
    en fait, ce frigo marchait bien et fermait bien jusqu'à présent (4 ans). donc, un réglage des charnières peu venir après ce temps ? se dérégler avec le temps ?
    re,
    tout peut arriver
    mais vu le symptôme cela peut se produire (contrôle réglage charnière) mais bon cela fait 3 fois que je le répète
    u96
    bonsoir,
    donnez le plus important le modele exact!
    cdt.
    invite6092a064
    le modèle exact est BEKO NCB 9710. 550 lt Climat Class : T (tropicalisée ?), type : I
    invite6092a064
    à U96, j'ai noté le modèle... ci-dessus. merci d'avance
    re,
    il en a pris note,
    si ce n'est que l'on reste sur ce que je vous ai déjà signalé,
    résoudre le souci d'adhérence de la porte
    votre appareil étant tropicalisé
    il ne reste a 1ère vue qu'un souci d'adhérence ,
    via un meilleur positionnement des charnières et planéité du sol
    u96
    ce modele n'etant pas distribue semble t'il en France est bien tropicalise.
    suivez les conseils de Richard que je salue.
    cdt.
    invite6092a064
    Nouveauté, parfois le moteur ronfle avec un bruit de"vague" (bruit d'intensité différente... le réparateur pour l'instant fait le sourd et ne répond pas au téléphone.
    invite6092a064
    depuis que le réglage pour une meilleure adhérence du joint de la porte du frigo au montant a été fait, l'eau ne coule plus par derrière. Cependant, ça goute toujours à l'intérieur du frigo partie haute (sous le compartiment congélation) et à l'intérieur du frigo ce n'est pas très froid... on dirait aussi que dès qu'on charge le compartiment congélation, ca ne peut pas tout congeler... que faire, le programmateur (au sommet du frigo) ayant été changé il y a un mois... ?
    invite6092a064
    @Richard 31 bonjour. le problème de joint étanchéité et planéité a été résolu. le frigo ne coule plus par derrière... mais cependant : dès qu'on le recharge au niveau congélation il ne congèle pas entièrement, viande et pain restent un peu mous... et dans la partie frigo, meme en étant réglé presque au maxi il ne fait pas très froid. Parfois il se met à faire un drole de bruit (moteur ronfle par vague). que faire svp ?
    re,
    là je crois au vu de ce qui a été déjà fait,
    que la cause est entendue ,
    tout laisse a penser a présent que cet appareil a un gros souci de circuit
    sa remise en état est bien trop onéreuse a présent,
    voire impossible ,
    je crois qu'a présent ce sera remplacement du produit au complet
    invite6092a064
    Le circuit, c'est celui du gaz réfrigérant ? ici, nous n'avons pas le même gaz comme en Europe. Les réparateurs rechargent avec les gaz (moins chers) qui sont désormais interdits en europe à cause de l'ozone...
    invite6092a064
    Bonsoir. en fait j'ai été impatiente. les choses dedans sont bien congelées... il fallait juste lui laisser le temps...
    Par contre, l'eau goute dans la partie frigo (plafond sous la partie congelo). Peut-on faire quelque chose ? j'ai vu que l'ouverture qui se réglait avant avec 2 petites fenêtre coulissantes est carrément ouverte et j'ai l'impression que les 2 petites fenêtres pour régler l'ouverture ont été oubliées lors du remontage.... ce qui donne un passage d'air important en plus de la partie où il y a un filtre...
    invite6092a064
    finalement, depuis qu'on a résolu le problème de la porte (fermeture, joint) le frigo va plutot bien. reste un souci, il goute (dans la partie frigo haute, gouttes qui tombent de la parois sous le compartiment congelateur).
    or, j'ai remarqué qu'il y a une ouverture où passe l'air qui est entièrement ouverte (cf ma très mauvaise photo !) alors que si je me souvient bien il y avait 2 petites fenêtres coulissantes pour régler le passage de l'air qui ont disparus avec l'un des réparateurs. ca peut y etre pour quelque chose ?
    invite6092a064
    juste pour vous dire MERCI. Depuis qu'on fait attention à la fermeture de la porte, il congèle convenablement et il n'y a plus d'écoulement d'eau... merci pour vos conseils.
  1. [Blanc] Problèmes frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE[résolu]
    Par invitecdcd3548 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/03/2011, 00h27
  2. [Brun] TV Schneider 52tb1452 : plusieurs problèmes ! [résolu]
    Par olympee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2011, 09h15
  3. [Blanc] frigo beko cch4860
    Par Olill dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/08/2009, 13h02
  4. [Blanc] probléme frigo beko
    Par invite9a04fc48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h18
  5. [Brun] probleme frigo beko orbital
    Par invite1d87bb40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 15h30
