  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ma gaziniere ne s'allume pas
  1. Mark.Fisher
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    6
    Exclamation Ma gaziniere ne s'allume pas
    J'ai une gazinière de la marque Brandt Réf. KG51WE2. Je l'utilisais avec une bouteille, après que cette dernière est vidée, j'ai branche la gazinière sur le gaz de ville, j'ai change les injecteurs, mais la gazinière ne s'allume toujours pas, je sens le gaz, je l'entend, mais pas de flamme.
    Que dois-je faire ?
    Merci de votre aide.
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Ma gaziniere ne s'allume pas
    avez vous essayé avec une allumette?
  3. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    69
    Messages
    4 210
    bonjour oui cela manque de précision -
    cordialement jean-claude
  4. Mark.Fisher
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    6
    Exclamation Re : Ma gaziniere ne s'allume pas
    Bonjour Messieurs,
    Oui j'ai essaye avec un briquet, je vois même la flamme qui s'incline quand j'allume le gaz, mais rien ne se passe... comme j'ai indique, j'entend et je sens le gaz mais aucune flamme.
    Mark
  5. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 527
    bonsoir,
    l'avez-vous raccorde au gaz naturel ou au gaz de ville!
    donner les numero inscrit sur chaque injecteur!
    cdt.
    • Publicité
  6. Mark.Fisher
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    6
    elle est raccordée au gaz de ville, après le passage du technicien de GrDF.
    Les Références sur les injecteurs sont les suivantes:
    71, 94, 108 et 137.
    Merci de votre aide
    Mark.
  7. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 527
    re,
    attention! je voulais dire ancien gaz de ville (air propané-air butané)?
    cdt.
  8. Mark.Fisher
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    6
    c’était gaz de bouteille, on l'appelle gaz de butane ?
    Je les au change par les références pour le gaz de ville que j'ai cité précédemment.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Mark.Fisher ; 10/05/2012 à 22h39.
  9. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    il semble donc que le mélange gaz/air est largement incorrect, le technicien qui vous a converti aurait dû essayer sa transformation
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    pour info le gaz de ville n'existe quasiment plus
    le réseau GDF distribue a présent du gaz naturel détente a 20mbar,
    donc répondez correctement aux questions posée,
    pour les bouteilles
    c'est gaz butane en intérieur détente a 27 mbar
    gaz propane en extérieur détente a 37 mbar
    je suis en train de me demander s'il n'y a pas un mauvais montage détendeur ,
    Mark.Fisher
    je vous suggère de faire déplacer un technicien pro car sur ce matos il n'y a pas de réglage d'air a effectuer
    par contre les injecteurs sont sans doute équipés de joints toriques
    qui si pas en place seraient bon pour vous faire sauter la figure
    je confirme la présence de joints toriques sur ce modèle qui doivent êtres impérativement mis en place
    Dernière modification par richard 31 ; 11/05/2012 à 08h37.
    richard31
  11. Mark.Fisher
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    6
    Merci beaucoup messieurs, Je n'ai pas utilise de joints avec les injecteurs, car je ne les ai pas trouve pour la simple raison. Puis-je utilise un joint a l'arrivee du gaz ou pas ?
    Mark
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    re,
    le joint torique est indispensable pour le four ,
    a récupérer sur le gicleur pour gaz bouteille
    pour les gicleurs de la plaque d'âtre les joints sont sur la tubulure je doute donc qu'il y ait souci a ce niveau
    mais vu le degré de dangerosité a ne pas maîtriser le montage gaz
    je ne puis qu'insister a vous recommander de faire déplacer un technicien au fait de ce type de montage
    richard31
  13. Mark.Fisher
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    6
    J'ai rebranché la bouteille et j'ai rencontre le même problème. En dévissant les injecteurs j'ai pu allumer le feu, je crois que le problème venait de ça.
    Je vais essayer d'utiliser le gaz de ville plus yard.
    En tout cas, merci beaucoup de votre aide.
    Mark
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] allume gaziniere ne va pas
    Par patdorga dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 12h32
  2. [Blanc] ma gaziniere ne fonctionne pas
    Par julien60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 13h32
  3. [Blanc] Gazinière Brandt : la sole ne s'allume pas !
    Par redabadache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 12h24
  4. [Blanc] gazinière FAR : la flamme du four ne tient pas
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 12h32
  5. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 19h51
