[Blanc] allume gaziniere ne va pas
    invited522c1d8
    bonjours a tous,voici mon problème:cela fait 3 ans que j'ai acheter ma maison avec cuisine équipé,sur ma gaziniere électrique j'ai le systeme d'allumage électrique mais ca fonctionne pas ou plutot na jamais fonctionner mais il y a le systeme,aujourdhui je me suis dit de voir sur le forum pour voir si on pourrait m'aider sachant que j'ouvre le bouton pour le gaz mais il n'y a aucune dureter ou autre pour dire de faire une étincelle pour allumer,merci.
    michelduc
    Re : allume gaziniere ne va pas
    n'étant pas madame soleil pourriez vous donner le type de cuisinière en votre possession
    invited522c1d8
    bonjours et merci de m'avoir répondu aussi vite,alors la gaziniere et whirlpool,je joint des photos,merci
    michelduc
    cher ami,
    je ne vois nullement sur cette taque un systeme d'allumage électrique, pas de bougie d'allumage a voir .
    invited522c1d8
    alors que signifis le petit symbole étoilé a coté du bouton???
    michelduc
    il se peut qu'il y ait un autre modèle équié d'allumage et qu'il ait fait un tableau commun pour les frais
    enlevez les bruleurs et nouvelle photo,
    si allumage électrique une bougie doit faire équipe avec chacun des bruleurs
    invited522c1d8
    oui oui il y a bien une sorte de petite bougie a chaque
    re,
    auquel cas c'est l'allumeur (transfo) qui serait en cause
    chaque manette a un contact qui le fait fonctionner pour tous les bruleurs
    encore faut-il qui soit alimenté électriquement par le réseau 230v
    car vous signalez ne l'avoir jamais vu fonctionner même a neuf
    ce n'est pas un "piezzo"
    ne pas confondre les genres
    invited522c1d8
    en dessous de la plaque il y a un boitier noir avec un fil qui descend a une prise,donc je suppose que c'est brancher.
    michelduc
    en effet ainsi vu il faut des lors avoir le type de la taque afin de pouvoir vous donner la pièce a changer ou verifier
    re,
    qui me dit que cette prise murale est active??
    vous l'avez vérifiée???
    commencer par le début est quand même plus logique, non??
    ensuite si ok remonter au transfo,(dépose du dessus de la plaque)
    voir si le 230v y est présent a son entrée (on le nomme aussi allumeur 4 points dans votre cas)
  1. [Blanc] Voyant resté allumé sur gazinière Faure
    Par invite485cbad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 16h34
  2. [Brun] Ma tv ne s allume pas
    Par invitecbdf9c66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 17h28
  3. [Blanc] lave vaisselle qui ne s allume pas
    Par invitef9757625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 17h18
  4. four ne s 'allume pas
    Par merlou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 12h10
  5. moniteur m50 de hp ne s allume pas urgent
    Par invite1bdb1974 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2005, 11h27
