04/08/2006 - 12h38 merlou
four ne s 'allume pas
voila j ai le four de ma cuisiniere (rosiere,roxane) qui ne s'allume pas.
voila , j appue sur le bouton qui sert le four et j allume , le four s'allume , mais des que je lache ce bouton le four s eteint,
en principe , je doit tenir le bouton 10 secondes et apres je relache , le four reste allumé.
alors je sais pas c'est quoi le pb!! ou bien le bouton ,la conduit du gaz ou bien il doit avoir un sorte de bilame qui est foutu !!
une aide de votre part
merci d'avance
04/08/2006 - 20h14 H@mlet
Re : four ne s 'allume pas
Sur four gaz, pour garantir la sécurité des personnes en cas d'extinction de la flamme, le thermo-couple par refroidissement agit sur la vanne du gaz et la ferme.
Pour la maintenir ouverte, c'est par échauffement de ce thermo-couple qu'il la mantient ouverte.
Il se peut que celui-ci ne fonctionne plus.
Renseignez vous sur le prix de cette pièce. Ne pas bricoler des organes de sécurité.
04/08/2006 - 22h14 merlou
oui , j avait pense a quelque chose comme ca!!!
merci pour ta reponse
06/08/2006 - 12h10 lol973
Avant de changer quoi que ce soit, vous pouvez contrôler que la sonde située à proximité de la rampe du brûleur soit bien en contact avec une flamme lorsque vous maintenez la manette enfoncée.
