  • Login:
LV Beko : ne chauffe plus ! [résolu]
  1. MADE01
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Picardie
    Messages
    13
    Mon lave vaisselle fonctionne à l'eau froide sur tous les programmes, il me semble qu'il doit s'agir d'un problème de résistance .
    Comment puis-je savoir si c'est la résistance qui est à l'origine de la panne ou le fil d'un condensateur s'il y en a un?
    Si je dois démonter, pas quoi dois-je commencé et comment faire? est-il facile de remplacer ?
    Si quelqu'un peu m'aider.Made
    ciste
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    Re : lave vaisselle Beko ne chauffe plus
    voir sous le lave vaisselle (coucher celui-ci sur le dos)
    et contrôlez la résistance avec un multimètre en fonction ohms
    richard31
  3. MADE01
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Picardie
    Messages
    13
    Merci Richard,
    Demain, je verrai et reviendrai pour vous informé .
    Cordialement.Made
    ciste
  4. MADE01
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Picardie
    Messages
    13
    Aujourd'hui ,nous avons mis le lave-vaisselle sur le dos Nous avons testé la résistance RAS,regardé et cherché une trace de brulure RAS,les connections sont bien mises,ensuite nous avons démonté la façade de la porte tout est OK le circuit de programmation semble OK ,Je ne sais plus ou regarder! Je crois bien que c'est la fin de mon lave-vaisselle Si Vous avez encore une idée mais bon il me reste encore mes bras.Je remercie Richard 31 pour avoir essayer de m'aider.Made
    ciste
  5. MADE01
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Picardie
    Messages
    13
    Bonjour a vous,
    Je ne comprends pas pourquoi ce lave-vaisselle ne chauffe plus , est-ce que au niveau du programmateur il n'y aurais pas une fonction qui déclencherai la fonction chauffe?
    ciste
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    re,
    sur le module la fonction chauffe doit être commandée par un relais ,
    en contrôler l'état
    richard31
  7. MADE01
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Picardie
    Messages
    13
    Merci à vous,je vous remercie pour la réponse concernant le lave-vaisselle qui ne chauffait pas.Cela venait de la soudure de la broche du relais, soudure refaite, porte remontée, problème résolu.Maintenant ,vu que le lave-vaisselle n'est plus de première jeunesse,combien de temps il va fonctionné. Mais je suis contente qu'il y ait, dans ce monde ou tout est monnayable, des gens super.
    Made
    ciste
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème de chauffe LV BEKO
    Par Ralph974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 17h53
  2. [Blanc] LV Beko : ne s'allume plus du tout ! [résolu]
    Par thivame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 15h46
  3. [Blanc] machine a laver beko en panne[résolu]
    Par stoicienne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 13h37
  4. [Brun] Châssis BEKO (resolu)
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 20h34
  5. Cuisinière BEKO BF5600G [résolu]
    Par m'enfin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 20h19
