[Blanc] Remplacement de joint lave linge MIELE NOVOTRONIC W542
    invitef21c6ebd
    je découvre avec intérêt ce sympathique forum, suite à quelques recherches infructueuses sur le net...
    Mon soucis est le suivant: le joint entre le hublot et le tambour de mon lave linge (hublot en face avant sur ce modèle W542 de mièle) est percé, j'en ai donc commandé un chez un revendeur. Mon interrogation porte sur la procédure de remplacement du joint et surtout comment faut-il procéder pour accéder au système de maintient du joint côté cuve, faut-il démonter le dessus, un coté, la face ? (si oui comment ?) ou alors simplement y-a-t-on accès par le hublot ?
    Plusieurs questions en une qui j'espère trouverons réponses parmis vous
    D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me répondre,
    Olivier
    Re : Remplacement de joint lave linge MIELE NOVOTRONIC W542
    si tambour hydrogliss,(tambour a structure nid d'abeille )
    panneau de façade a déposer
    si tambour classique
    la façade s'ouvre telle une porte en défaisant les 6 vis 6 pans entourant le hublot
    les vis de la boite a produit et le clip métal sous la façade de porte
    mais je pense que c'est plutôt enlèvement de la façade
    invite01ec35ab
    Pour changer le joint :
    - DEMONTER LE PANNEAU AVANT :
    - ouvrir le hublot
    - enlever le cerclage métallique autour du joint (faire levier avec tournevis)
    - dégager le joint
    - enlever le sous-bassement plastique
    - dévisser les 4 vis en bas du panneau avant (attention bien repérer leur ordre car 2 filetages différents)
    - dévisser la vis centrale sous le joint de hublot
    - faire glisser vers le bas le panneau
    - débrancher connecteur serrure de hublot
    - fermer hublot pour ne pas le casser
    - DEMONTER LE JOINT DE HUBLOT
    - dévisser le cerclage intérieur du joint (garder la vis prise dans l'écrou)
    - écarter avec 2 tournevis
    - libérer le cerclage
    - débrancher le tuyau supérieur
    - enlever le joint
    Pour le remontage, procéder en sens inverse
    Utiliser la tirette mécanique pour ouvrir le hublot
    Bon courage
    Arnaud
  1. [Blanc] panne Lave linge Miele novotronic W542
    Par invite67762619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 21h27
  2. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 13h58
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/01/2009, 20h07
  4. [Blanc] lave linge miele novotronic w145s
    Par invite7bf5fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 20h47
  5. Remplacement joint de porte lave-linge Miele
    Par inviteb9275231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 17h42
