[Divers] Equilibre des phases [résolu]
    babat14
    J'ai un problème de lumière sous un disjoncteur 10A tri+neutre.
    raccorder à la phase phase 1+ neutre : 4 lampes sodium
    raccorder à la phase phase 2+ neutre : rien pour l'instant
    raccorder à la phase phase 3+ neutre : 5 lampes sodium
    Après un contrôle simple avec un voltmètre et une pince ampèremétrique
    circuit par circuit ou une phase branchée à la fois
    entre la phase phase 1 et le neutre : 6.6A 217v
    entre la phase phase 2 et le neutre : 0A 232v
    entre la phase phase 3 et le neutre : 9A 224v
    Et voila mon problème quand je branche les 3 phases et que j'enclenche le disjoncteur
    mesures à la pince ampèremétrique
    phase 1 : 6.6A
    phase 2 : 0A
    phase 3 : 9A
    neutre : 10.9A
    Qui saurait m'expliquer pourquoi mon neutre est-il autant chargé.
    merci par avance
    stéph
    babat14
    Re : equilibre des phases
    personne?
    skylab21
    bonsoir on n’est partis faire dodo a demain
    cordialement jean-claude
    behache
    Parce que le courant dans le neutre est la somme vectorielle (ou géométrique) des courants dans les trois phases.*
    Tu peux faire la somme vectorielle, par une représentation graphique, géométrique , sur papier, en traçant deux vecteurs proportionnels aux 6.6 et 9 A, décalés de 120°, puis en les mettant bout à bout (sans les aligner, en conservant leur orientation dans l'espace à 120°) tu obtiens le deux premiers coté d'un triangle.
    Le coté manquant représente, à l'échelle, le courant dans le neutre.
    Dernière modification par behache ; 16/03/2012 à 05h08.
    babat14
    Merci behache de ton aide mais ce n'est pas tout à fait ça, j'ai compris qu'il y a des harmoniques qui chargent mon neutre.
    Je ne suis pas assez compétent pour l'expliquer mais voila un lien pour info:
    http://entraidelec.com/discussion-86...s-phases-.html
    sujet résolu
    stéph
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2011, 18h30
  2. Diagramme des phases
    Par Dostoiev dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2011, 18h16
  3. Equilibre de Phases.
    Par mau13 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2008, 13h12
  4. Diagramme TTT équilibre des phases
    Par mychemestry dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 21h53
  5. Equilibre entre phases
    Par inviteb688ba1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 12h16
