[Thermique] soudure cuve chauffe-eau electrique ?
    invite84ab3def
    Question soudure cuve chauffe-eau electrique ?
    j'ai un souci avec mon chauffe-eau electrique de marque Atlantic qui fuit depuis ce matin (dimanche....) ggrrrr... le chauffe eau fonctionne très bien mais une fuite est apparue sur le dessus de la cuve au niveau du centre. je vois une sorte de tuyau sur lequel la cuve doit etre soudée peut être??
    Je viens donc donc poser la question suivante :
    est-ce possible d'effectuer une réparation ou dois je envisager le remplacement de ce chauffe-eau ?
    Est-il possible de faire une soudure à cet endroit ?
    Merci d'avance à ceux qui m'apporteront leur aide.
    A bientot
    philippe
    u96
    Re : soudure cuve chauffe-eau electrique ?
    desole pour vous mais il faut remplacer le chauffe eau!
    cdt.
    invite84ab3def
    ok je me doutais un peu mais bon... en tout cas merci pour la reponse rapide un dimanche
    à bientot....
  1. [Thermique] Chauffe-eau : micro trou dans la cuve
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 09h33
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux & Maury mod:CN 300 l : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite69983ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 09h45
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  4. [Thermique] Chauffe-eau éléctique - fuite au-dessus de la cuve
    Par invitedc2257dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h16
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
