[Thermique] Chauffe-eau éléctique - fuite au-dessus de la cuve
    invitedc2257dd
    je viens de constater une fuite sur le dessus de mon cumulus éléctrique (Atlantic 96 VM200 Mono - blindé, annode magnésium; 7ans). Il y a une sorte de bouchon au milieu, d'ou sorte de l'eau couleur rouille en petite quantité. Le haut du cumulus est chaud au toucher.
    Que faire?
    goel22
    Re : Chauffe-eau éléctique - fuite au-dessus de la cuve
    Hélas, il est percé.
    Dans ce cas la seule chose à envisager est le remplacement.
    L'eau passe par un trou, fait son cheminement dans l'isolant, et sort par où elle peut.
    Cram 64
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Rainer31.
    Si tu es sûr de ce que ce soit un bouchon vissé, tu peux tenter de refaire le joint. Pour cela il faut fermer l'arrivée d'eau au groupe de sécurité, ouvrir un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire) ouvrir quelques dizaines de secondes la soupape du groupe, tu n'auras plus d'eau défaire le bouchon et refaire le joint à la filasse et pâte plomberie.
    Une photo pour nous éclairer, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
  1. fuite chauffe eau
    Par invite3c842466 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2009, 07h39
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
  3. [Divers] Fuite chauffe eau
    Par invite85ed7f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 19h20
  4. Ballon eau chaude : fuite sur le dessus
    Par chapodpaille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 19h34
