[Blanc] Problème avec un lave linge Proline[résolu]
    julienC35
    J'ai un lave linge Proline (dont je ne connais pas la marque) qui ne fonctionne plus.
    Quand je lance un lavage, tout semble bien se passer jusqu'au programme d'essorage et là, la machine reste bloquée. Si je force le bouton du programmateur, le tambour se met à tourner mais le programme ne se termine pas pour autant et la machine ne se vide pas.
    J'ai regardé sur le programmateur et voici la référence inscrite:
    0806/0/0.00
    L20F02716
    J'ai plusieurs questions:
    - le problème me semble venir du programmateur mais avant de le changer, j'aimerais en être un peu plus sur et j'y connais pas grand chose en lave linge... est-ce que qqun peut me confirmer ce diagnostic ou me proposer des tests supplémentaire pour affiner?
    - si jamais c'est bien le programmateur qui est en cause, j'ai trouvé ça sur le Net en cherchant "0806/0/0.00", est-ce que cette référence est selon vous unique? Le cas échéant, j'achète et je change....
    http://www.adepem.com/?page=1.3&ID=0...que=A&LISTE=OK
    Merci d'avance de votre aide,
    Julien
    Re : Problème avec un lave linge Proline
    avant de faire quoique ce soit d'autre
    il est impératif de contrôler la pompe de vidange avec son filtre
    a 99% le souci est a ce niveau
    julienC35
    Merci Richard,
    J'ai dévissé le bouchon en bas de la machine et j'en ai sorti quelques trucs (une pièce, une vis)... j'ai refait un test ensuite mais même symptôme. C'est bien de ça dont tu parles quand tu dis vérifier le filtre? Et sinon, comment est-ce que je peux vérifier que la pompe de vidange marche encore?
    Merci de ton aide,
    Julien
    re,
    effectivement il fallait aller a cet emplacement ,
    mais ceci ne suffit pas derrière ce filtre il y a une turbine
    donc voir si celle ci n'est pas gênée par un intrus
    julienC35
    Thumbs up Re : Problème avec un lave linge Proline
    Super!
    On est dans les 99% de cas ou c'était un pb de pompe de vidange... et en plus il a suffit d'enlever un caillou très mal placé pour que tout remarche parfaitement!
    Merci bcp pour ton aide, tu viens de nous enlever une belle épine du pied!
    Julien
    Citation Envoyé par julienC35 Voir le message
    Super!
    Julien
    re,
    ben non, c'est un cailloux !!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Problème de vidange lave linge Proline
    Par bullette14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 14h41
  2. [Blanc] Problème avec lave linge whirlpool AWT2250/2 [Résolu]
    Par invitec47656f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 13h49
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  4. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt F160 T-D/DF[résolu]
    Par inviteffbc4cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h14
  5. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 13h37
