lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque... - Page 3
Affichage des résultats 61 à 87 sur 87
  1. #61
    stef88
    Re : lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque...
    Celà signifie que le contact 11/13 du pressostat doit être fermé cuve pleine!
  2. #62
    xvig
    Unhappy Re : lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque...
    Bonjour à tous.
    Je me permets de remettre au jour ce topic...
    en effet, je me retrouve avec ce même problème!
    même symptômes en fonction mais avec un petit plus : la cuve qui devrait se remplir (sur le côté gauche) ne se remplit pas... justement!
    Qu'en pensez vous?
    Est-ce une pompe qui ne marche pas ou un tuyau bouché selon vous?...
    Merci pour ma femme qui se languit de son super lave vaisselle!
  3. #63
    invite2ce979e1
    Bonsoir Xvig,
    Pouvez-vous nous indiquer la référence inscrite sur l'etiquette de l'appareil svp?
  4. #64
    xvig
    Machine à laver la vaisselle type : 5H
    12 couverts
    vedette
    type : LV231
    moteur 480V
    chauffage 2800W
    puissance totale 3280W
    220V ~ 50Hz
    pression eau mini : 10N/cm3
    maxi : 100N/cm3
    Voilà!
  5. #65
    invite2ce979e1
    [T100]
    - Debrancher la fiche secteur de la machine.
    - Fermer le robinet.
    - Debrancher la durite et passer un fil de fer à l'endroit indiqué par la flèche rouge de droite sur la photo ci-dessous.
    - La partie marquée en bleu est le circuit de l'eau lors du remplissage.
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 21h43.
  6. #66
    dépannix,
    la photo n'apparait pas malgré ma validation ,
    je sais pas ou est le bug??? peux-tu en envoyer une autre??
    pourtant elle est bien dans la gestion de tes pièces jointes et fait 48k, mais page blanche
  7. #67
    invite2ce979e1
    Elle passe très bien la photo.
    As-tu fait une mise à jour de tes lunettes? (Je plaisante)
    Salut
  8. #68
    re,
    donc elle a pris comme les trains du retard
    retard dans le serveur hébergeur, on en a 2 a présent,
    vais nettoyer mes lunettes
  9. #69
    xvig
    je voudrais pas avoir l'air de semer ma m*%#de...
    mais j'ai fait tout ce que tu m'as dis... et à part de l'eau qui a coulée, je n'ai rien trouvé sur le chemin du fil de fer!
    Alors, j'ai essayé de rebrancher la durit d'eau et de rallumer le robinet pour voir si ca coulait... zib, nada, niente...
    même avec la prise rebranchée...
    alors? des idées?...
    Merci!
  10. #70
    xvig
    Au temps pour moi...
    ce n'est pas dans le trou de droite que je n'ai rien rencontré, mais dans celui de gauche (2e fleche rouge...).
    dans celui de droite, mon fil de fer fait une dizaine de cm avant de buter contre ce qui semble être du plastique. Pareil, j'ai allumé l'eau et rien...
    Je fais quoi?...
  11. #71
    invite2ce979e1
    "dans celui de droite, mon fil de fer fait une dizaine de cm avant de buter contre ce qui semble être du plastique"
    Ce n'est pas du plastique, mais un bouchon de calcaire qu'il faut percer. Le trou est tout petit, mais c'est lui qui laisse passer l'eau qui arive dans la partie en bleu.
  12. #72
    re,
    et si l'electrovanne V1 était hs, ça donne quoi??
    donc voir la valeur ohmique de l'électrovanne, en bas de ce tuyau, elle a inscrit en principe dessus V1, valeur 3.5 kohms environ,
    mais vu son âge la mémoire me fait défaut,
    dépannix rectifie si besoin
  13. #73
    xvig
    J'ai bien un petit trou, mais qui n'est pas obstrué...
    Par contre, comme je le disais tout à l'heure, si c'est l'alimentation en eau de la machine qui doit se faire par là, pourquoi, lorsque je rallume l'eau, il n'y a rien qui coule?... (tuyau débranché)
    j'obterai plutot pour l'histoire de l'electro vanne, mais comme une galère ne vient jamais seule, mon multimètre m'a affiché un SOS sous la forme d'un "bat."... avant de s'éteindre.... :'(
    Comme ça, c'est plié pour ce qoir, je ne vais pouvoir prendre aucune tension, resistance ou consort!
    Vous en pensez quoi de l'electro vanne?...
  14. #74
    invite2ce979e1
    "Vous en pensez quoi de l'electro vanne?."
    Lors de la phase de remplissage, elle grogne?
  15. #75
    xvig
    Je viens de la refaire...
    (en sachant que TOUT est viré - filtres, guides, etc...)
    Elle fait un genre de vrrrrrii, pas vraiment un grognement (c'est surtout le bruit de la pompe a eau qui s'agite).
    Et au niveau de l'eau, rien...
    en gros, lorsqu'elle etait encore dotée de tous ses apendices, elle ne se remplissait pas mais se vidait, et ce, quel que soit le programme lancé...
  16. #76
    invite2ce979e1
    Pour essai après avoir débranché la prise secteur:
    - Intervertir les deux durites sur l'electrovanne et intervertir les alimentations des bobines.
  17. #77
    xvig
    euh... "intervertir les alimentation des bobines"....
    ou ça? (je veux être sûr de pas foutre le feu chez moi!
  18. #78
    invite2ce979e1
    Pas de panique, laisser le fils commun en place, et celui de EV1 sur EV2 et celui de EV2 sur EV1.
  19. #79
    xvig
    j'ai donc interverti l'alimentation en eau et en électricité des 2 electro vannes...
    et je fais quoi, je rebranche?
    Je dois attendre quoi, que l'eau arrive? (passe dans le boitier coté gauche)?
    Merci, je vais essayer.
  20. #80
    invite2ce979e1
    Lancer un prélavage et nous dire si la machine se remplie.
  21. #81
    xvig
    c'est magique !
    l'eau arrive de nouveau... c'est donc bien l'electrovanne qui est grillée!
    si je dois commander ça, vous n'avez pas un "dealer" d'electrovanne?
    Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci!
  22. #82
    re,
    héhé!!!
    je l'attendais celle là, ça marche
  23. #83
    invite2ce979e1
    "je l'attendais celle là, ça marche"
    Et oui, et sans contrôleur.
    Pour l'electrovanne, j'ai la flemme pour regarder la doc, mais c'est une double pour chassis T100, pièce bien connue dans tout SAV.
  24. #84
    re,
    mais fallait penser a intervertir les vannes, c'est pas beau ça?? a présent il a plus qu'à, t'as bien bossé denis
  25. #85
    xvig
    donc pas d'e-boutique?
    Juste le revendeur du coin.
    Alors, merci encore...
  26. #86
    re,
    des e-boutique il y en a plein,
    voir google a présent ,
    je n'envoie vers aucune de particulière,
    je laisse cela a votre appréciation,
    car sur le forum cela finit par devenir du spam a outrance,
    donc c'est limite de devoir sévir,
    et j'aime pas
  27. #87
    xvig
    ok! je me le tiens pour dit!
    Merci encore pour votre efficacité.
  1. programmateur lave vaisselle qui bloque!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h27
  2. [Blanc] mon lave vaisselle vedette reste bloqué en programme lavage
    Par invite02723c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 13h40
  3. Lave vaisselle Vedette V5500 bloqué avant le rincage...
    Par invite3a4451ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 19h21
  4. Lave Vaisselle Qui Bloque
    Par invite6b8f07de dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/10/2005, 20h06
  5. programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
    Par invitec46489a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2004, 22h23
