programmateur lave vaisselle qui bloque!
    invite6aca1a16
    Lightbulb programmateur lave vaisselle qui bloque!
    salut tout le monde,ou plutot resalut(j' ai un autre post en cour )
    le lave vaisselle est un Vedette Atoll V5700 /A
    mon probleme est que quand j' appuie sur depart pour un lavage ou un trempage le lave vaisselle bloque sur le cran 12 du programmateur!!
    en fait il fait bien les crans precedents mais pas tous il vidange se remplis bien mais au second remplissage il se passe rien et au trempage non plus puis il arrive au cran 12 et bloque sur la vidange!!!
    sinon pour l' historique des miseres qu' il m' a fait:
    lave vaiseselle pas utilise pendant 1ans environ:
    _1er branchement debordement de l' eau =>changement de la pompe qui evacuatue l' eau.
    _ensuite plus d' arrive d'eau=>changement de l' electrovanne d' arrive d' eau.
    _le compteur saute=> changement de la resistance qui chauffer bien mais pas longtemps, les embouts etait abimes et donc devait creer de la vapeur ou je ne sais quoi qui me faisait tout peter.
    _et maintenant le programmateur se bloque si quelqu' un a une idee du pourquoi du comment??si ca peut etre lie avec une panne precedente??
    PS: par pur fantaisie il est arrive jusqu' au cran 33 mais na pas pu avance plus et apres raz du programmateur il rebloque tjrs sur le cran 12
    sinon merci a tout le monde grace a qui j' ai pu localiser et reparer les precedente pannes dans les differents posts!!
    lionel74
    Re : programmateur lave vaisselle qui bloque!
    vue qu'il n'a pas tourner pendant 1 an pas bon du tout
    _verifier le systeme complet chambre de compression
    _peu etre une salete dans le tuyau du pressostat
    (tuyau de petit diametre comme un stylo bille de couleur noir la plus part du temps)
    _verifier le fonctionnement du pressostat (piece ronde ou se raccorde le ptit tuyau ) souffler a l'interieur et controler le "tic-tac"
    invite33e88e37
    est ce que la pompe de cyclage fonctionne ? (pompe qui envoi l'eau dans les bras)
    invite9efac0e4
    j'ai le meme probléme que je n'arrive pas a resoudre il se bloque sur le cran 12 puis 33 et elle fini mais la vaiselle n'est pas sec , ni chaude
    merci de m'aider si vous pouvez
    lionel74
    bonsoir lele1
    _il faudrai créer votre post pour ne pas les mélangés avec les autres
    _pour votre cas cela ressemble fort a la résistance
    _contrôler la filerie de celle-ci ainsi que sa valeur avec un contrôleur en position OHMETRE
    _si rien d'afficher forte chance qu'elle soit la cause.
    LIONEL 69 a+
    invite9efac0e4
    bonjour merci a toi pour cette reponse rapide
    je vais verifié et je m'éclipse.
    Ps: j'ai déja créer un post mais je n'avais pas eu encore la solution a mon probléme
    merci..
    invite3fd25707
    Smile Re : programmateur lave vaisselle
    Bonjour , j'ai un lave vaisselle Zanussi , j'ai nettoyé tout ce qui peut l'être , et j'ai constaté que le programme passe normalement et que par moments ( mais rares ) le lavage se fait , par contre il chauffe beaucoup , qui pourrait me renseigner et me donner des renseignements sur la sonde ? merci cordialement
  1. lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque...
    Par invite5ca05341 dans le forum Dépannage
    Réponses: 86
    Dernier message: 16/09/2007, 23h56
  2. programmateur qui bloque
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 20h30
  3. panne lave vaisselle bosch ?programmateur bloqué?
    Par inviteb6c8c98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2005, 21h44
  4. Lave Vaisselle Qui Bloque
    Par invite6b8f07de dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/10/2005, 20h06
  5. programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
    Par invitec46489a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2004, 22h23
