lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 87
    invite5ca05341
    bonjour tout le monde,
    donc lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque au milieu du programme 4(lavage). le vilain.
    aucune idée de quequoifaire.
    resistance? programmeur? filtre? tuyau lambdax455'df bouché?
    aucune idée.
    si quelqu'un peu m'aider ( avec consignes comme si vous parliez à un mongol, c'est plus simple pour moi...) parce que la vaisselle sale s'entasse salement dans l'evier !
    merci.
    avant que je passe à ma technique perso :
    remerci.
    yohan
    Re : lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque...
    avant la casse donnez le type réel de votre lv, il est marqué sur le coté de la porte, c'est plus simple
    invite5ca05341
    coucou richard,
    sur le coté de la porte :
    references SAV: 52 AHVEFFC 92 (n° 9-23-04832)
    sur le devant de la porte :
    vedette SIL33
    LV202BB
    voila...
    merci.
    si le lave vaisselle chauffe mais reste bloqué, commandez le thermostat(klixon) ref:31x3471, il y a de fortes chances qu'il en soit la cause, pour le remplacer il faut passer sous le lv a la verticale de la résistance
    invite5ca05341
    est ce bien celui là?
    parce qu'apparement il n'est classé dans les klixons...
    31X3471 THERMOSTAT NA64[/NC 74C
    http://eshop.euras.com/part_detail.a...471&thispage=1
    en fait, le prélavage se passe bien, il passe au mode lavage, vide son eau, passe un petit cran ou il ne fai pas grand chose, un deuxieme ou il ronronne dans le vide perpetuellement.
    mais pas l'impression qu'il chauffe.
    j'ai démonté ce que j'ai pu démonter mais ca m'a pas vraiment avancé...
    a part le thermostat, pas d'autres hypothèses? je peux acheter cette piece le coeur léger?
    merci pour votre rapidité, c'est vraiment sympa.
    yohan
    re,
    par contre si pas de chauffe, il faudrait quand même controler que la résistance soit ok pour cela par dessous en débrancher les fils et mesurer la valeur a l'ohmètre il faut qu'elle fasse entre 20 et 30 ohms environ
    invite5ca05341
    rere,
    en fait, le programme se bloque au deuxieme cran du lavage. là, ca chauffe pas. je pousse un cran manuellement, ca avance un peu et ca se met à chauffer puis reste bloqué presque immédiatement. je repousse un cran, idem : ca avance d'un cheveu pui rebloque. ca ronronne, ca a l'air de chauffer mais ca se bloque.
    donc j'imagine que la resistance fonctionne.
    ca ne peu pas etre le programmeur qui fait le fainéant?
    comment savoir si le thermostat est HS?
    toujours merci..
    yohan
    re,
    sur cet outil l'on vient de traiter un sujet analogue, résultat il fallait remplacer le klixon, car ce qui se passe en fait c'est que le klixon a les contacts qui s'inversent, en le controlant avec de l'eau chaude on ne constate aucune anomalie, ce type de panne était connue en son temps, mais a votre descriptif, vous signalez que le programmateur avance sur certains pas de programme donc il ne peut avoir le micro-moteur hs, donc on tombe bien sur ce cas de figure,
    ce klixon n'est pas couteux son remplacement sera judicieux, le posteur lui aussi était septique, mais a vite constaté la véracité de cela, cherchez son cas, il s'appelle bernard et des numéros qui suivent, cela date de 2 jours si je ne me trompe pas
    re,
    il s'appelle bernard 1954 tennis
    et en page 2 ou 3 a présent sur ce forum
    invite5ca05341
    je l'ai trouvé, merci
    visiblement, vous avez raison.
    je commande ca et je vous tiens au courant...
    ps :
    il semblerait donc qu'il y ait deux thermostats. mais est-ce les deux meme? comment savoir lequel commander?
    encore merci et je croise les doigts...
    yohan
    re,
    non c'est un thermostat double, je vous en ai fourni la référence plus haut,
    je vous fourni un lien pour le commander,
    je n'y ai aucune action,mais il est très connu sur les forums
    http://www.cyberbricoleur.com/index....=fiche&r_id=76
    il se peut par contre que la référence soit modifiée,mais cela sera effectué automatiquement, par contre lisez bien la finalité du post de bernard, il se peut que vous ayez a faire la même opération, celle préconisée par dépannix, mais faire le montage normal si pas précisé avec un document
    invite5ca05341
    j'ai bien recu le thermostat.
    1) d'abord je l'ai branché comme l'ancien ( le meme, boitier noir et point rouge )
    -> meme probleme
    2) j'ai suivi le plan fourni avec la piece.
    -> echec
    3)je suis en train d'intervertir les cosses haut/bas comme dans le post de bernard.
    ca a l'air de se bloquer pareil...
    je vais essayer la quatrieme possibilité mais je doute que ca change quelque chose...
    donc :
    - est ce le filtre ? pourtant je ne voi pas ce qui pourrai etre bouché.
    - il y a un autre thermostat (simple) est ce que ca peux venir de là ?
    - que faire?
    au secours...
    yo
    invite5ca05341
    voila, j'ai essayé les cosses dans tous les sens possibles, ca ne change rien.
    la résistance est bonne au moins? vous l'avez bien controlée comme demandé plus haut?
    invite5ca05341
    rebonjour,
    effectivement, je suis un ane.
    j'avais pensé que comme elle chauffait, elle n'était pas en cause.
    là, je l'ai démonté.
    je trouve 0 ohms aux bornes.(mesure faite sur la moquette, ohmmetre qui fonctionne, resistance prise aux deux cosses)..
    ca serait donc la resistance ?
    merci encore.
    yohan
    stef88
    Comme quoi, en dépannage il faut tjrs être sûr de ce qui est bon ou pas!
    " ça a l'air de chauffer " ...
    Bon courage pour la suite!
    invite2ce979e1
    Désolé, mais la mesure de la résistance est mauvaise, 0 ohms c'est un court.circuit franc.
    stef88
    Re
    Exact Depannix!!!
    Or la machine ne disjoncte pas...
    N'auriez-vous pas plutôt l'infini?
    bonjour a tous,
    comme toujours denis est là quand il le faut,
    en court circuit effectivement moi pas connaître,
    coupée tout simplement
    invite5ca05341
    non non, c'est pas l'infini c'est bien 0 ohm,( comme si les deux electrodes sont en contact direct.)
    je veux bien que ce soit un probleme de manip mais lequel?
    - resistance sortie du lv,
    - ohmetre à infini quand touche rien -> passe à 0 qd met en contact avec les deux bornes de la resitance.(comme si 2 electrodes contact direct.)
    voila...
    invite5ca05341
    pas non plus pb d'unité..
    re,
    sans disjoncter???? il y a un sérieux bug quelque part!!!!!
    puisque la résistance est dehors, l'alimenter en direct avec un fil de masse sur la plaquette, de facon a être sur
    phase neutre terre
    invite5ca05341
    re,
    désolé mais là en pratique, je suis perdu.
    yohan
    re,
    c'est tout simple, prenez un cordon d'alim aves une prise 16a male classique et 3 cosses a l'autre bout du cordon et branchez le sur la résistance en direct, (attention a ne pas vous bruler,si elle chauffe) soit elle fonctionne soit elle fait disjoncter, soit elle ne chauffe pas
    OK?
    invite5ca05341
    bonsoir,
    j'ai fait mon petit montage.
    la resistance chauffe immédiatement.
    pourquoi j'ai 0 ohm? mystere.
    donc plutot content parce qu'une resistance de moins à acheter mais toujours avec mon probleme..
    merci pour votre patience, richard31 et tous les autres...
    yohan
    re,
    la terre y était connectée au moins?
    stef88
    Je rejoins richard, si vous ne reliez pas votre resistance à la terre, le test sera faux!
    Si votre multimètre est calibré, merci de ns dire sur quel calibre vous êtes, pour avoir 0 Ohm!
    invite5ca05341
    apparement, il y doit y avoir un probleme de ma part mais je ne vois pas lequel...
    1 ) resistance qui chauffe :
    - la terre était présente.
    - la resistance chauffe.
    - j'ai refais le test plus longtemps ca ne disjoncte pas.
    2) mesure à l'ohmetre :
    - je me met sur X10. aiguille à l'infini.
    - je met en contact les electrodes. aiguille à 0.(legere deviation corrigée avec molette)
    - electrode à chaque borne de resistance. aiguille passe à 0.( comme si les electrodes en contact direct ou si a chaque extremité d'une fourchette.
    les fils ont été testé. pas de pb.
    3 ) j'ai envie de tester la prise :
    de relier directement les deux phases de la prise pour voir si ca disjoncte.
    je suis dans un appart ancien sous les toits. peut etre que la prise terre n'a pas été raccordée à la terre (!)...
    connerie dangereuse ou à faire?
    merci.
    yohan
    ne pas faire surtout, j'en veux pas, mettre la sensibilité a 1 pas a 10, sur le multimètre
    invite2ce979e1
    Connerie dangereuse et inutile puisque la résistance chauffe en la branchant en direct.
    Le problème est ailleurs.
    Le circuit dans l'ordre: Programmateur, pressostat (Contact 11/13) et résistance. Les deux bornes du haut du klixon (64°) doivent être passantes à froid.
    Si tout ça est bon, voir si aucun fil n'est coupé au niveau de l'articulation de la porte.
    Sauriez.vous interpreter un schéma?
  1. programmateur lave vaisselle qui bloque!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h27
  2. [Blanc] mon lave vaisselle vedette reste bloqué en programme lavage
    Par invite02723c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 13h40
  3. Lave vaisselle Vedette V5500 bloqué avant le rincage...
    Par invite3a4451ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 19h21
  4. Lave Vaisselle Qui Bloque
    Par invite6b8f07de dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/10/2005, 20h06
  5. programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
    Par invitec46489a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2004, 22h23
