[Blanc] Retrait d'écrou sur machine à laver ! [résolu]
    invited7147184
    Question Retrait d'écrou sur machine à laver ! [résolu]
    J'ai lu à plusieurs endroits (après l'avoir fait ) qu'il ne fallait pas retirer l'écrou de 10 lors du retrait de la résistance d'une machine à laver.
    Sauriez-vous me dire pourquoi ? (hormis le risque de perdre l'écrou ...).
    Sachant que je n'ai pas encore remonté la machine, dois-je, du coup, faire particulièrement attention à quelque chose ?
    Merci pour votre aide.
    robrico
    Re : Retrait d'écrou sur machine à laver
    Bonjour Spilarix
    Les résistances de LL sont presque toujours fixées par la dilatation d'un bloc de caoutchouc, lequel est pressé par la pièce intérieure qui porte cette vis de 6 (écrou de 10 sur plats)
    Il est inutile de retirer l'écrou au delà de ce qui détend complètement le caoutchouc presse étoupe, au risque de faire tomber à l'intérieur le presseur.
    Par contre, il est souvent difficile de faire glisser toutes les pièces pour que le bloc de caoutchouc reprenne sa forme d'origine et passe facilement par le trou.
    ROBRICO
    verzu29
    L'extraction de l'element chauffant pose plus de problemes que sa mise en place.
    La pose d'un element neuf est tres simple le caoutchouc n'ayant pas subit de deformationour la repose d'un element ayant deja servit devisser l'ecrou au max,pousser la tige et s'aider d'un petit tournevis pour faire passer le caoutchouc (effet chausse pied) lorsque la bride est en place serrer l'ecrou.
    Cdlt
    invited7147184
    Merci pour vos précisions. J'ai pu tout remonter sans problème
  1. [Blanc] Problème d'évacuation d'eau sur siphon machine à laver ! [résolu]
    Par invite754c983d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 09h51
  2. [Blanc] Pas d'essorage sur Machine à laver WFL2060[résolu]
    Par 12juillet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 17h19
  3. [Blanc] Panne essorrage sur Vedette machine à laver[résolu]
    Par invitee9352ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 08h52
  4. [Blanc] Tambour bloqué sur ma machine à laver[résolu]
    Par inviteb02f74fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 14h06
  5. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 07h53
