[Divers] Carte de commande CAME S0002
    les-affranchis
    Nous avons acheté un digicode CAME (S5000) avec une carte de commande CAME (S0002), Après les branchements électriques nous n'arrivons pas à codifier ! Pourtant on a suivi la procédure, ns pensons que les branchements sont bien fait car on faisait un pont sur la sortie OUT1 de NO à C le portail s'ouvre bien.
    c'est un moteur BX243 de CAME
    Avez vous une idée ??
    Merci de votre aide
    havane
    Re : Carte de commande CAME S0002
    bonjour!mettez le switch de la S0002 en position monostable!c'est a dire les switch 1=on et 2=off!
    les-affranchis
    J'ai fais ce test, mais toujours même problème , je n'arrive pas à codifier.
    Question : sur cette carte S0002, la led de signalisation doit s'allumer ?? si Oui à quel moment ? . Je vous rappelle que dès que je fais un pont sur la sortie OUT1 de NO à C , le portail s'ouvre !!
    Merci pour votre aide..
    havane
    est ce que le branchement entre la S0002 et S5000 est bien cablé?
    les-affranchis
    Oui en tout cas sur le S5000, il y a des petits led qui eclaire le clavier qui s'allume, donc on a le jus puis aprs il suffisait de brancher " A et B" du S5000 vers "A et B" sur le S0002, puis sur OUT1 2 cables "NO et C" qui vont repectivement sur le moteur BX243 ( bornier 2 et 7 )... voila.
    havane
    pouvez vous nous mettre les photos de S0002 et S5000?
    les-affranchis
    Re-bonjour,
    Ci-dessous les photos ..
    Dernière modification par les-affranchis ; 07/04/2012 à 17h44.
    golfo57
    Bonjour à tous et Joyeuses Pâques,
    La tension d'alimentation de la carte S0002, est-elle en 12 ou 24V? si 12V se brancher en entrée 12V, ~tive (a.c) ou continue (d.c)? si continue, il faut respecter les polarités (important). @+
    Dernière modification par golfo57 ; 08/04/2012 à 07h52.
    les-affranchis
    C'est un ami qui la monté, mais c'est branché sur 24V / et l'autre fil sur 0 comme sur la photo du dessus... la led de signalisation sert à quoi exactement car elle est toujours éteinte.
    Je pense que c'est un problème de codage.. .
    1 ) on tape le code,
    2) On finit par E
    3) on appuie sur CH1
    Mais il y a rien qui me confirme que c'est ok
    qui peut m'aider !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    golfo57
    Comment veux-tu qu'on t'aide si tu ne réponds pas correctement aux questions qu'on te pose. Quelle est la tension d'alimentation? Et donc brancher aux bonnes entrées correspondantes, et si courant continu, respecter les polarités. As-tu un multimètre pour contrôler?
    Citation Envoyé par les-affranchis
    1 ) on tape le code, ne pas attendre plus de 10s entre 2 chiffres
    2) On finit par E et on maintient le bouton enfoncé (du moins, je pense), la led doit clignoter
    3) on appuie sur CH1 jusque la led reste allumée.. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 08/04/2012 à 13h52.
    les-affranchis
    Ok.. je viens de contacter mon ami qui m'a monté le moteur, donc il me confirme que c'est du 24V alternative, le courant est ok car on a des leds qui s'allument sur le digicode
    des idées ??
  1. carte de commande et carte de puissance
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 15h10
  2. Carte commande DMX512
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2010, 15h20
  3. [Blanc] carte de commande
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2010, 18h55
  4. carte de commande moteur
    Par fred210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 18h35
  5. carte de commande
    Par invite4b36df62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2009, 17h04
