[Blanc] Plaque induction qui ne chauffe presque pas quand 2 ou + sont allumé
    magic-ice
    Question Plaque induction qui ne chauffe presque pas quand 2 ou + sont allumé
    A Noël j'ai eu une plaque induction neuve de marque SAUTER. Je l'ai branché sur une prise classique 230v. Quand j'utilise un seul «*foyer*» sa marche correctement (mais pas top non plus) mais quand j'en allume 2 ou 3 alors la c'est la cata, presque plus rien ne marche même en mode BOOST, sa tourne doucement et les aliments de cuise pas.
    Auriez-vous une idée du soucis ?
    Merci par avance
    Re : Plaque induction qui ne chauffe presque pas quand 2 ou + sont allumé
    bizarre votre annonce
    votre plaque est elle conforme aux critères d'installation??
    a savoir une ventilation correcte
    skylab21
    bonjour , moi perso mon induction a le même problème si je met une zone cela va bien, 2 en même temps les deux chauffe moins fort , ce n'est pas un problème de critère d’installation, comme dit richard que je salut au passage j'ai lu cela sur internet ,mais je me souvient plus du problème? mais je croie me souvenir qu’il y a pas de solution ? de jc
    cordialement jean-claude
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Comme utilisateur occasionnel je n'ai rien noté de tel , je suis sûr d'avoit utilisé 3 plaques au-delà de 5 simultanément.
    le raccordement devrait se faire sur une ligne spécialisée 32 A par câble 3g6mm2.
    Marc.
    u96
    perso je suis etonne que le disjoncteur ou le fusible ne saute pas quand tous les foyers sont en fonction!!!
    suivez les conseils de Marc: 3x6mm2 avec disjoncteur 32A.
    cdt.
    amities a Marc, JC et Richard.
    skylab21
    bonjour marc chez moi c'est monté comme cela et j'ai toujours le problème comme magic-ice et j'ai cette plaque depuis plus de 5 ans , je vais recherché sur internet , pour me ressouvenir du problème -de jc
    skylab21
    re bonjour j'ai oublier de préciser la ref de ma table de cuisson la sti965b mixte induction + gaz , qui a toujours le même problème avec l’induction 1zone , oui cela va ,zone 2, ensemble elle fonctionne moins bien , pas trouver sur internet?
    skylab21
    re bon voila j'ai trouver sur internet la solution = les deux zone 1e 2 sont sur la même carte , donc le problème et la!!!!! sauter et brandt on fait une modification , maintenant sur les nouvelles table mixte induction et gaz il ont mis deux cartes plus petite mais séparer pour palier a ce problème , donc pour moi perso j'ai deux solutions soit la garder comme cela, ou la changer , je vais attendre la panne et la!!! je la changerez a l'occasion de la future panne , et je pense que le problème de magic-ice a le même probleme que moi ,mais on fait avec ....... de jc
    skylab21
    re, bon toujours pas des nouvelles de ce probleme de magic-ice, mais ont attend de jc
    skylab21
    re, je crois que le pauvre magic-ice et été complétement oublier il n'a aucune réponse
    clmm2012
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Je ne sais pas si mon info va pouvoir vous aider mais quand j'ai acheté ma plaque, il y a 4 ans, j'ai eu la chance de tomber sur un vendeur compétant qui m'a expliqué que sur une plaque chaque générateur alimente 2 feux, en général l'un alimente les deux feux de droite et l'autre les deux feux de gauche.
    L'électronique gère les répartitions de puissance par générateur jusqu'au maximum de sa puissance admissible ET "décide" d'alimenter chaque feu le concernant de manière alternative, soit donc, par exemple 1 temps de chauffe pour avant gauche puis un temps de chauffe pour arrière gauche. Sur la mienne cette alternance (à peu près 1 seconde pour chaque feu) se met en route dès que je demande une puissance de 7 à chaque feu sur la gauche ou sur la droite.
    Il est aussi impossible de demander la puissance maxi sur les deux feu d'un même générateur: l'un sera à 10, l'autre redescendra à 6 (ou 7 il faut que je vérifie). Les feux de gauches sont indépendants des feux de droite. Donc, si je veux faire bouillir deux volumes d'eau identiques en même temps il vaut mieux utiliser un feu gauche et un feu droit que deux feux gauches ou deux feux droits.
    L'utilisation de deux feu sur un même générateur réduit donc la "puissance" de chaque feu de manière assez conséquente.
    skylab21
    bonsoir magic-ice, oui nous avons le même probleme , que ce soit en 4 zones ou comme la mienne en 2 halogène +gaz moi perso si je veux me servir des 2 halogènes les 2 chauffe moins fort, 1 seul cela va très bien , et vus sur internet des personnes ce plaindre de ce probleme et il navrait pas put pour résoudre cela , je suis un pro en retraite j'ai démonter cette table chez moi et je n’est pas put résoudre ce probleme , et je crois que vous aussi pas résoudre votre probleme , mais attendons les autres pour voire ce qu'il dise de cela , voila jc
    skylab21
    re, je me suis tromper de pseudo, la personne qui ma répondu et n'est pas magic -ice , toute mes excuses-de jc
    re,
    actuellement jean claude tu est a coté de la plaque,
    c'est le cas de le dire
    explique moi ce que vient faire dans le sujet des éléments halogènes
    là ou est mis en cause des éléments induction???
    @clmm2012,
    votre descriptif correspond effectivement au mode de fonctionnement d'une plaque induction
    je vous le confirme
    par contre une zone sur les 2 d'un même coté aura pleine puissance,
    là ou la seconde sera en mode réduit,
    il suffit de voir a l'utilisation qu'il nous est pratiquement impossible de cuisiner plein pot sur 3 ou 4 zones n'ayant que 2 mains(on est pas des pieuvres) pour cuisiner sur la plaque ,
    par contre l'on saisi souvent un aliment,
    durant le temps qu'un autre aliment mijote sur une autre zone
    skylab21
    bonjour, oui j’ai confondu induction et halogènes cela peut arrivé, peut être pas réveiller pour en revenir a ma table induction mixte si je me serre d'une zone cela marche , si la zone 2 avec la zone 1 cela chauffe mais au ralenti , j'ai été sur internet , je suis pas le seul a avoir ce même probleme , le probleme vient car il y a une seule carte , pour les deux zones, cela a été modifier avec les nouvelles table, une seul carte par zone pour ces tables mixte , voila ce que je voulait te dire , je pense que magic-ice a le même probleme que moi , même avec 4 zones - de jc
    clmm2012
    re,
    ... il suffit de voir a l'utilisation qu'il nous est pratiquement impossible de cuisiner plein pot sur 3 ou 4 zones n'ayant que 2 mains(on est pas des pieuvres) pour cuisiner sur la plaque ,
    C'est vrai en temps "normal". Pour notre compte nous n'utilisons pas plus que 2 feux simultanément et c'est pourquoi je suis content de ma plaque.
    Là ou ça se complique, c'est au moment des jours de "fêtes" (quelques fois par an...) ou l'utilisation simultanée des 4 feux peut être nécessaire. Ces jours là, Madame n'est pas vraiment contente car la puissance manque un peu, parfois un peu plus. D'ou son stress d'un plat réussi quand même, mais pas exactement comme elle le voudrais.
    Si cela existe, lorsque je serai contraint de la changer (la plaque, pas Madame...) je m'orientrai vers une solution à 4 générateurs indépendants (1 par feu).
    re,
    j'ai dit
    il nous est impossible de cuisiner plein pot sur 3 ou 4 éléments
    par contre sur 2 on le peut (1 a droite, 1 a gauche )
    et ma famille n'a rien d’exceptionnel
    comme tout un chacun dans la généralité
    l'on a aussi des réunions familiales pour quelques fêtes annuelles
    et depuis près de 20 ans,
    c'est avec ce matos que cela se pratique ,
    a ce jour je dois dire que mon épouse ne râle
    que quand elle rate son plat suite a une erreur humaine (de sa part ou de la mienne)
    4 générateurs indépendants plein pot ,
    va falloir réviser le tableau électrique dans ce cas
    car les 32A risquent de ne pas toujours suffire
    mais bon!!!!
    il y a bien une solution qui peut la contenter,
    rajouter un domino a 2 zones en sus de celle a 4
    cela se pratique
    skylab21
    re, bonsoir pour ma part au niveau ligne électrique cela est normale la table et en monophasé en 3x4mm, l'installe a environ 25 ans en encastrer la prise et une mono 20 amp pour une mixte c'est normal, et toujours le même probleme avec les deux inductions, ont fait avec ?une casserole sur l'induction , et l'autre sur le bruleur gaz , mais les deux inductions les deux son au ralenti - mon épouse préféré la table mixte pour le gaz, quand elle fait une paélla elle réussi cette paélla mieux que sur l'induction il ne faut pas chercher a comprendre
  1. [Blanc] Plaque induction Brandt TI618 : grand feu ne chauffe pas !
    Par invite1da7bff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 18h00
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2010, 18h29
  3. [Blanc] Plaque induction Brandt TI618 : grand feu ne chauffe pas !
    Par inviteef141edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 07h51
  4. [Blanc] PLAQUE INDUCTION qui chauffe, normal???+ installation sur four
    Par invitedcaf09f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 21h59
  5. Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    Par invitefd9b02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h26
