[Blanc] plaque a induction fagor[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitee11b39a5
    Bonjour a tous,
    Je préfère vous prévenir je ne suis pas très doué pour les l'électroménager.
    J'ai donc une plaque a induction fagor IFF - 82R.
    J'ai donc déjà mis du temps en la branchant, en mettant le gris et bleu sur le bleu, le noir et marron sur le rouge et la terre avec la terre.
    Mais une fois que ma plaque a démarré, mes feux ne fonctionne pas correctement, je vous explique : mon feux en bas a gauche fonctionne parfaitement, mon feux en haut a gauche fonctionne uniquement si le feux en bas a gauche est allumé, sinon mon grand feux sur le droite ne fonctionne pas, j’entends plusieurs claque mais ensuite la plaque se coupe.
    D’où peux provenir le problème ? branchement ? aération ? Merci de m'aider
    skylab21
    Re : plaque a induction fagor
    bonjour, avez vous mis les barrettes dans le bornier de branchement de votre table de cuisson , faite une photo du bornier de branchement sera le plus simple a expliquer que de long discourt
    cordialement jean-claude
    invitee11b39a5
    comme je ne c'est pas trop se que tu me demande je suis désolé je te met plusieurs photos :
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2012 à 13h37.
    michelduc
    pas très clair votre explication car vous dites le gris et bleu sur le bleu, est ce dire un fil gris/bleu ou un fil bleu+un fil gris?
    quels sont les couleurs des 5 fils de sorties de votre appareil?
    invitee11b39a5
    De ma plaque sorte 5 fils : un bleu, un gris, un noir, un marron et un jaune/vert, et sur ma sorti mural de ma cuisine sorte 3 fils, un bleu, un rouge et un jaune/vert
    Donc j'ai brancher le fil bleu et le fil gris ( de la plaque ) sur le bleu ( mural )
    - le fil marron et le fil gris ( de la plaque ) sur le rouge ( mural )
    - et le jaune/vert ( de la plaque ) sur le jaune/vert ( mural )
    En espérant avoir été plus claire.
    michelduc
    cher ami,
    je constate 2 fils gris et donc comment avez vous déterminé l'un sur le bleu et l'autre sur le rouge? y a t il des indications concernant les couleurs fils de l'appareil? (par exemple l1, l2etc)
    invitee11b39a5
    Toutes mes excuse, je n'est qu'un fils gris, le fil qui est branché avec le marron est un fil noir.
    vous m'intriguez,
    je suis étonné qu'il n'y ai eu aucun appairage des fils en sortie de câble effectué par le constructeur
    alors que le schéma laisse entendre que cela était fait
    en sus pas de doc en français sur le tableau
    vous n'aviez pas des dominos ou du scotch qui repérait les fils a relier sur le même domino ???
    invitee11b39a5
    j'ai eu la plaque avec juste 10 cm de câbles qui sorte de la plaque d’où les dominos qui apparaissent sur la dernière photo publier.
    re,
    elle sort d’où cette plaque ???
    car j'ai comme l'impression que c'est du déclassé déjà utilisé en sus
    ceci ressemble a une plaque non diffusée en France
    vu qu'il n'y a même pas une case pour la langue Française et en sus même pas en Anglais
    car si déclassé il va falloir mettre ses entrailles a nu pour pouvoir appairer d'une manière formelle le câblage
    invitee11b39a5
    je l'ai acheter d'occasion, si la langue françaises est bien dessus la photo a été juste coupé sans faire attention.
    Que me conseiller vous ??
    re,
    va falloir l'ouvrir pour déterminer le câblage,
    car a moins d'avoir une boule de cristal il est difficile de faire autrement
    bref,
    lever le dessus vitro
    ensuite prendre une photo de la répartition des fils et ainsi l'on pourra vous dire comment câbler
    attention a ceci toutefois
    nous n'acceptons pas de photos déposées sur un site extérieur vous aurez donc a utiliser cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    vos photos antérieures vont êtres supprimées par mes soins
    invitee11b39a5
    Un problème de câblage peux engranger le problème que j'ai ??
    re,
    éventuellement oui
    invitee11b39a5
    sur l'étiquette, est inscrit : ATTENTION, ENERGIE MOYENNE TENSION? NE PAS OUVRIR L'APAREIL, seul un personnel qualifier peut effectuer cette intervention.
    re,
    du moment que la plaque n'est pas raccordée il n'y a pas de risques
    ce dont on a besoin ce n'est que voir comment est réparti le câblage a l'intérieur
    par contre vous ne touchez a rien a l'intérieur
    invitee11b39a5
    d'accord, je vais donc démonté tout le cache arrière dans la soirée.
    invitee11b39a5
    voila les image de la plaque démonté.
    re,
    va donc falloir câbler ainsi:
    marron et bleu ensembles (N1/N=J2/J3) cela ira sur le bleu du cordon rallonge
    noir et gris ensembles (L1/L2=J1/J4) cela ira sur le marron du cordon rallonge
    le vert/jaune lui, ne change pas
    donc a présent vous refermez la plaque comme a l'origine sans rien toucher
    ensuite vous faites l'appairage comme je viens de vous le donner en gras
    re,
    ce constructeur est propriétaire de ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3249023
    et comme vous avez pu le remarquer en lisant ce sujet
    le câblage correspond aussi a celui de votre plaque
    invitee11b39a5
    le câblage est déjà fait comme ça, et ça ne fonctionne pas, le fait qu'il ai des dominos et tout peuvent joué un rôle ? car la plaque va tenir le chiffre genre 5 seconde et ensuite se remettre a clignoté comme si il n'y avait rien sur la plaque.
    re,
    désolé mais je suis formel le montage doit s'effectuer tel que je vous le décris
    si cela ne fonctionne pas c'est soit que vous n'avez pas câblé comme je l'indique
    soit qu'une connexion n'est pas franche
    sinon c'est plaque en panne a la vente
    re,
    attention au début vous signalez un câblage différent du mien ,
    donc revoyez cela
    invitee11b39a5
    le cablage que vous m'avez indiquer est bien le même que le mien.
    skylab21
    bonsoir , richard reporte toi sur le post n°11, il a acheter cette plaque d'occasion , ton branchement et ok , tu a vus juste pour le branchement et le résultat, cette plaque a été en vente mais en panne je pense que kevin c'est fait avoir par un vendeur peut scrupuleux, juste pour ce faire du fric, le probleme vient de la carte qui et hs , voila mon opinion, je pense que kevin nous en dire plus ,
    re,
    attention toutefois a ce que le récipient placé sur la plaque induction soit compatible c'est a dire magnétique car tel que votre symptôme est décrit on constate que la panne est un défaut de détection
    invitee11b39a5
    Je vais donc refaire le câblage se soir en ne mettant pas des dominos mais en mettant des cosses, sinon ce n'est pas un problème de matériel de cuisson puisque j'ai une des plaque qui fonctionne, et cette même casserole sur les autre plaques ne fonctionne pas.
    Sinon je renverrais cette plaque a la personne concerner. Je vous tiens au courant.
    re,
    une chose est sure ,
    mon câblage est le bon ceci ne peut être mis en doute
    reste la qualité des connexions a contrôler
    sinon effectivement la plaque sera a renvoyer au vendeur
    skylab21
    bonjour kevin ok, pour cela je pense que cette plaque était en panne , votre vendeur le savait , mais bon.......? c'est a vous de savoir ce qu'il faut faire , a plus de jc
    invitee11b39a5
    c'est se que je vais faire se soir.
  1. [Blanc] Problème plaque induction Fagor
    Par invite915bef5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 15h56
  2. [Blanc] Probleme plaque induction Fagor
    Par invitea7b3e945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 19h17
  3. [Blanc] plaque induction fagor 5 IFT-40
    Par invite48edf419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 11h55
  4. [Blanc] probleme plaque induction fagor
    Par invitea52b5f7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h01
  5. plaque induction fagor
    Par inviteb98fe105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 10h23
