[Divers] volet roulant manuel cassé
    invite4680bd1a
    Voilà aujourd"hui j'ouvre mon volet roulant manuel(déja depuis que je suis dans l'appartement ça forcait un peu pour le monté mais nikel pour le déscendre) et la craque la manvelle casse(enfin se détache). C'est une bague métalique qui est cassé. J'ai pris des photos, de la bague cassé, de la manivelle est du système rotatif sur le mur qui d'ailleur se dévissait assez vite quand je me servait de la manivelle ) mais elle sont trop lourdes pour pouvoir les mettre dans le sujet
    . Si ça interresse quelqu'un je peux lui envoyer par email(ou sinon si quelqu'un a une solution pour que je puisse les mettre dans le sujet ça serait surement le mieux=)
    C'est pour savoir ce qu'il faut que je fasse(que j'achete plutot je pense) pour que le rideau remarche à nouveau.
    golfo57
    Re : volet roulant manuel cassé
    Si tu penses vraiment que tes photos sont lourdes, il y a un moyen simple de les réduire. Tu les ouvres avec "Paint" (clic droit, Ouvrir avec..), une fois dans Paint, tu cliques sur Fichier/Enregistrer sous..., et tu dis oui. Elles reviennent là où tu les avais, mais réduites.
    Pour ton problème, il y des chances (si on peut dire ainsi) que la fixation de la tige de la manivelle se soit brisée au niveau du treuil, qui lui-même peut-être défectueux à cause des lames qui ne se placent pas correctement à la montée. Bref, ça peut-être pleins de causes. Il est possible que la pièce dont tu parles se trouve dans ce lot. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 16/04/2012 à 13h05.
    invite4680bd1a
    désolé j'ai fait comme t'as dis, une photo prends maintenant 2,40MO certes au lieu de 4,40 MO mais c'est toujours trop gros :s
    robert65
    Ouvrir la photo dans Paint et la sauver en format JPG
    Cdt
    doubleyou
    pour réduire une image, vous pouvez l'afficher dans Paint, puis dans le menu figurant au dessus, allez dans "image", puis "étirer et incliner" et enfin dans "étirement" mettre un pourcentage (exemple 50%) au lieu de 100% en horizontal et idem (50%) en vertical, faire Entrée ou OK, et voilà une image fortement réduite.
    Enregistrer sous un nouveau nom de préférence pour conserver l'image d'origine
    golfo57
    Une question, 2 sujets Une autre possibilité, c'est reprendre une photo et réduire la prise de vue à 2M pixels. @+
    Bonsoir à tous
    Je ne peux que confirmer les conseils de mes prédecessurs:
    1- utilité des photos pour comprendre;
    2- réduction en JPG. Là, au moment d'enregistrer, choisir un pourcentage de "qualité" qui réduira assez sans trop dégrader certains détails utiles.
    J'ai peur, cependant, que la pièce cassée soit extérieure, genre "fusible" mécanique, mais que la cause profonde soit interne, et nécessite le démontage du mécanisme.
    Outre le dur par déformation, à régler de visu, il peut s'agir du ressort du frein de chute, qu'une lubrification à la bombe pourrait résoudre.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici les photos, les 4 dernières étaient trop lourdes, réduites avec Paint de 50 %
    Marc.
    invite728b013d
    Sortie de caisson à 45°, une quantité de modèles sous ce lien ou encore ici regarde dans la grande surface de bricolage la plus proche, tu devrais trouver ton bonheur.
    Marc.
    invite4680bd1a
    merci bien, mais il faut que j'achete quoi? C'est bien sur la manivelle que c'est cassé le caisson est toujours contre le mur il a pas de problème lui
    invite4680bd1a
    ha la sortie de caisson ça se mets sur la manivelle c'est ça??
    Et comment savoir pour choissir celle qui convient?
    Merci encore je vois le bout du tunnel grace à toi
    invite728b013d
    Essaye de dévisser le passe-caisson, en tirant tu sauras si c'est un carré ou un 6 pans le cardan est cassé au raz du guide, c'est cette pièce qu'il faut remplacer. En la prenant avec toi tu évitera des allées venues, la longueur sera probablement à ajuster en donnant un coup de scie, et l' entraxe des trous de la platine identique facilitera le remontage.
    La manivelle est peut-être récupérable mais je ne vois pas si une vis ou une goupille la bloque, tu auras moins de problème à la remplacer :
    Marc.Nom : Passe caisson 7mm..PNG
Affichages : 286
Taille : 73,0 Ko
  1. volet roulant
    Par inviteaa10e82f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2012, 12h36
  2. volet roulant
    Par invite31b4b92d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 18h01
  3. [Divers] volet roulant
    Par inviteac934caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 13h22
  4. Volet roulant velux manuel >> electrique ??
    Par invitedfe7b9f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2010, 16h01
  5. Volet roulant manuel
    Par invite9939fa22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 19h04
