[Blanc] Four Sauter disjoncte a partir de 100°
    fguyon
    J'ai un Four Sauter à pyrolyse datant de 1999 qui disjoncte à partir d'une certaine température.
    1. Il disjoncte toute la maison
    2. Je l'ai mis en route à 0°, : OK, 30° : OK, 65° : ok, 100° : disjoncte après 3mn.
    3. Tests réalisés avec seulement chauffage en haut : idem, seulement chauffage en bas : idem, les deux en même temps : idem.
    Questions :
    1. A priori doit on suspecter une résistance, dans ce cas pourquoi est ce qu'il disjoncte si on utilise que l'une, que ce soit celle du bas ou celle du haut ?
    2. Si ce n'est pas une résistance, qu'est ce que ça peut être (sonde) et peut on dépanner seul ?? (c'est accessible pour tout quidam ?)
    3. Quelle est la durée de vie (moyenne car j'entends bien qu'elle varie avec l'intensité de l'usage) d'un four ?
    4. Est ce qu'en avançant à tatons et par élimination (1 résistance, test, puis une autre, retest, puis le thermostat puis la sonde avec le risque que ce soit encore autre chose), le dépannage perso reste compétitif par rapport au changement pur et simple de four, ce que j'aimerais éviter (pour la raiosn évidente que vous imaginez) ?
    Merci à l'âme charitable qui donnera de son temps pour m'éclairer
    Re : Four Sauter disjoncte a partir de 100°
    bizarre votre panne
    attention toutefois a ceci:
    la résistance de voute peut être double
    (grill/voute) éventuellement si chaleur tournante
    vous pouvez en avoir une circulaire autour du ventilateur
    le plus simple en fait serait une photo panneau arrière déposé de façon a ce que je vois la structure de votre four
    fguyon
    Merci de votre réponse, j'étais certain que Richard 31 serait l'écho à mon appel !!
    Voici une photo du panneau arrière démonté !!
    A votre disposition
    PS : de mémoire il me semble que la chaleur tournante avait en son temps, été un critère de choix, avec la pyrolyse ?!
    Dernière modification par fguyon ; 19/04/2012 à 11h04.
    re,
    la je reste dubitatif
    car une simple résistance de voute seule,
    et itou en bas pour celle de sole
    et rien pour la chaleur tournante
    donc case départ pour la panne dont je ne vois pas l'origine
  1. Assurez-vous que votre système de protection travaille efficacement et à 100/100
    Par invite671a86da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2009, 14h09
  2. Question simple: Solution 10% à partir de 100%
    Par chimiste123 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2009, 23h54
  3. [Blanc] Four Sauter qui disjoncte
    Par invite961fdc3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 22h49
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/10/2008, 13h33
