[Divers] KARCHER 3.86 pas de pression et fuit par l'intérieur [résolu]
    invite6e027de9
    je suis plutôt bricoleur, mais jamais fait de karcher...
    mon karcher utilisé 2 fois évacue une bonne partie de l'eau avant le tuyau haute pression....donc il "pisse" fort par l'intérieur.
    quelqu'un aurait une idée ?
    où trouver les plans des pièces internes de mon karcher ?
    Merci à tous par avance
    boulobricododo...
    robert65
    Re : KARCHER 3.86 pas de pression et fuit par l'intérieur
    Certains modèles de Karcher on eu des pbs de corp de pompe HP, vérifiez qu'elle ne soit pas fêlée, si le cas à la benne ( réparation plus cher qu'une neuve)
    Cdt
    invite6e027de9
    Super merci pour la réponse,
    j'embraye sur une seconde :
    sur un karcher j'ai le bouton de contact qui a l'air de faire faux contact : il fonctionne en position "ON" lorsque le l'actionne, et s'arrete. plus rien. Sauf si j'appuie verticalement sur le bouton ?
    une idée ? est un faux contact sur le contacteur ou une histoire de condensateur ?
    robert65
    Je pense que c'est une sécurité (thermique), se désarme quand le moteur force de trop.
    Cdt
    invite6e027de9
    que faire dans ce cas ?
    robert65
    ça peut être beaucoup de cause, roulement moteur ou pompe, un ou plusieurs pistons endommagés, enfin tout ce qui occasionne des points dur à la rotation de l'ensemble
    bonne bricole
    Cdt
    invite6e027de9
    RESOLU Re : KARCHER 3.86 pas de pression et fuit par l'intérieur
    c'est résolu.
    sur le karcher 550 M (tout acier...pas de plastique) l’interrupteur actionnait un mecanisme dont le ressort s'était détendu avec le temps (i doit avoit 15 ans) : il existe une lamelle avec un point d'ppui réglable avec une vis BTR. réparé en 5 minutes. et dire que chez Leroy M ils proposent de ne pas réparer et de plutôt racheter une machine à 300 euros.
    sur le 3.86M : c'est le raccord sortie haute pression qui était fissuré en son point d'assemblage : pas cassé mais au niveau de la soudure plastique la ligne de jointure laissait pisser de l'eau.
    merci à ce forum pour m'avoir fait comprendre que karcher se démontait ! car en france les distri ne réparent pas !
  1. [Divers] Karcher K 4.91 : pas de pression avec lance vario power
    Par eric6868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 18h57
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression 670 MS Karcher [résolu]
    Par agathounette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 20h43
  3. [Divers] Perte de pression Karcher K4.99[résolu]
    Par invite0dfe0be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2010, 07h59
  4. [Thermique] Chauffe-eau qui fuit par la vidange ! [résolu]
    Par VTurn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 15h32
  5. [Divers] Mon Karcher n'a pas de pression !
    Par invite4d4fa076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 11h20
