  • Login:
Chauffe-eau qui fuit par la vidange ! [résolu]
  1. VTurn
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    17
    Question Chauffe-eau qui fuit par la vidange ! [résolu]
    Nous avons acheté une maison l'année dernière et lors d'une inspection de notre chauffe-eau électrique (Leroy Merlin Equation, probablement 200l, année inconnue) je me suis aperçu que le groupe de sécurité gouttait sévèrement dans le siphon dessous (plusieurs litres/heure), et ce même en pleine journée (chauffe-eau arrêté).
    Je pense que le groupe de sécutité est HS, mais j'aimerais confirmation de quelques spécialistes (car changer le groupe de sécurité serait une opération un peu "lourde" pour mes talents de bricoleur, et je n'aimerais pas que cela ne serve à rien!).
    Voici les symptômes :
    • Le chauffe-eau semble fonctionner normalement (on n'est jamais tombé en panne d'eau chaude en vivant à deux personnes dans la maison)
    • L'eau qui coule dans le siphon est froide (pas tiède, vraiment froide)
    • Si j'arrête l'arrivée d'eau du chauffe-eau et active la vidange (afin de vider le "trop plein" d'eau, ça s'arrête de couler
    • Le débit de la fuite semble varier à chaque fois que j'actionne la vidange. Parfois c'est un petit filet, parfois c'est un "plic-ploc", mais dans tous les cas, ça fuit
    • Nous avons un surpresseur pour alimenter la maison en eau, et le circuit est à environ 5 bars
    Si c'est bien le cas, j'ai trouvé cette procédure pour faire le changement, est-ce la bonne? Je me demande en fait comment purger le chauffe-eau, est-ce simplement en ouvrant les robinets d'eau chaude?...
    1. couper l'eau au compteur
    2. couper l'electricité du chauffe eau
    3. purger le chauffe eau
    4. débrancher le tuyau d'alimentation sur le coté du groupe et démonter le siphon
    5. dévisser d'ancien groupe
    6. apliquer de la filasse+patte a joint ou le teflon sur le raccord male du chauffe eau dans le sens du vissage
    7. mettre en place le nouveau groupe en faisant minimum 5 tours
    8. raccorder le tuyau d'alimentation en changeant le joint (joint fibre 3/4")
    9. remettre l'eau pour remplir le chauffe eau en ouvrant un robinet d'eau chaude pour chasser l'air
    10. remetre l'electricité (metre le contacteur jour nuit en position 1 pour avoir de l'eau plus rapidement)
    En vous remerciant pour vos conseils.
    V.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 953
    Re : Chauffe-eau qui fuit par la vidange
    Bonsoir à tous,
    Il n'y a pas de trop plein dans un cumulus.
    Votre GS est peut-être entartré. Réduire la pression du surpresseur entre 3 et 4 bars.
    Pour changer le GS il est inutile de vider le ballon, fermez les robinets d'arrivée d'eau froide et départ eau chaude.
  3. VTurn
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    17
    Merci pour votre réponse. Je vais me lancer dans l'opération ce week-end.
    Je voudrais juste une confirmation sur le point ci-dessous:
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Je n'ai pas précisé que le ballon est vertical, donc le groupe de sécurité est en dessous. Est-ce certain à 100% que je peux dévisser le groupe de sécurité sans risquer de prendre une douche?
    Merci.
    V.
  4. MG85
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    513
    bonsoir,
    5 bars de pression réseau c'est trop tu devrais avoir un reducteur de pression taré à 3bars sur ton entrée de chauffe eau. il y a fort à parier que même en remplaçant le GS , le problème risque de remanifester rapidement.
    comme dit ci dessus, cmmencer par réduire la pression de surpresseur à 3 bars et voir ce qui se passe.
    si ça goutte ts autant , OK, ton GS est mort et tu le remplace.
    à bientôt
    Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident!
  5. VTurn
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    17
    Merci à tous pour vos conseils.
    Le problème est maintenant résolu, et je voulais en faire profiter la communauté.
    J'ai oublié de préciser que le surpresseur est situé en contrebas de la maison, à au moins 10m, c'est à dire que la pression dans le circuit du chauffe-eau est dans les 3-4 bars.
    Avant de changer le GS, j'ai tenté une opération de la dernière chance suite aux conseils de mon père qui suspectait que le problème vienne de saletés (calcaire) qui empêchent la fermeture du clapet. J'ai donc donné plusieurs douzaines de coups de marteau sur le GS et il ne goutte plus désormais.
    C'est un peu bourrin et loin d'être une solution long terme, par contre ça a l'avantage d'être à la portée de tous.
    Merci encore pour l'aide reçue!
    V.
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Merci pour ce retour, je clos le fil avec la mention "résolu" au moins pour un temps.
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Groupe sécurité chauffe-eau fuit légèrement : [résolu]
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 12h16
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : groupe de sécurite fuit. [résolu]
    Par chroetbo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 19h20
  3. [Divers] Chauffe eau électrique Atlantic fuit [résolu]
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 19h12
  4. [Divers] chauffe eau pourquoi sa fuit
    Par rudyvar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 14h18
  5. chauffe-eau qui fuit
    Par laurent89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 10h25
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : lave linge vidange, ...
Nous vous recommandons : pompe vidange, ...
Sur le forum : ...
