[Divers] groupe electrogenes def 3800
    jacqlem
    je posséde un groupe electrogénes def 3800 dont je rencontre le probléme suivant
    aucun voltage en sortie des prises 220v
    j'ai besoin d'une aide précieuse et un shémas je m'aitrise bien le multimétre et maitrise l électronique automobile
    merci de votre aide
    tous nouveau sur le forum
    Labobine
    Re : groupe electrogenes def 3800
    Même avec le n° de votre modèle, il y a tellement de systèmes de régulation qu'une photo montrant le dessous du capot avec les fils sortant de la géné, rotor, ect, serait plus parlante qu'un long discourt.
    Amicalement, Gérard
    jacqlem
    voici le modele de genératrice ainsi que le régulateur condensateur
    la résistance du rotor et de 68.2 homs
    j'ai trouver la panne cet un fil jaune du stator qui a toucher a la masse
    cet pour cela que je voudrais pouvoir faire des controles sur la géneratrice
    mais j'ai besoin de votre aide
    Labobine
    Si la panne est bien du fil jaune et donc que vous ayiez essayé que çà marche je vous conseille de ne pas aller plus loin car pour contrôler il vous faut d'abord faire un schéma des fils avant de les débrancher car il faut que chaque élément soit isolé.
    On ne peut que contrôler que 3 choses : coupure, court-circuit ou mise à la masse, quand au régulateur c'est de l'électronique noyée donc totalement incontrolable.
    Amicalement, Gérard
    yanmie
    J'ai fait l'achat d'un groupe electrogene DEFITEC 3800 en 2012 , a la livraison tout marchais bien , il a fonctionné au cours des 2 ans 5/6 heures et dernièrement
    a la mise en route le moteur thermique marchais bien ,mais pas de courant malgré la mise en marche du disjoncteur, et controler la tension a l'entré de ce dernier.
    Je désire connaitre si la génératrice a une ou plusieurs sécurités , ou faut'il voir un rebobineur. Je suis preneur de tout renseignement ayant quelque connaissance
    en élèctricité. Je vous remercie par avance
    Kig_Ha_Farz
    As-tu vérifié l'état du condensateur?
    Il est peut-être HS, il te suffirait de le changer...
    brianotice
    salut,
    test le condensateur (tu le charge en 220v et tu fait un cour circuit si sa fait un bruit c'est que le condensateur est bon)
    sinon faut voir les 4 diodes du groupe ou bien le charbon si il y en a
  1. [Blanc] depannage aspirateur MIELE 3800
    Par invite3db15bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 07h55
  2. batterie sur Solex 3800
    Par invitea6c7587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 19h14
  3. comment associer plusieurs groupe electrogenes en parallel?
    Par inviteff1e5828 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 11h41
  4. sujet sur groupe electrogenes
    Par invited8fab5a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2010, 13h50
  5. Metex 3800 Help !!! :o)
    Par invite6211080f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2003, 19h14
