[Blanc] panne de resistance de voute : FOUR siemens hb55024/FN02
    invite4cb1da46
    j'ai vu sur votre forum des discussions autour des pannes de resistance de four.
    j'ai un probleme avec le grill du four. les autres fonctions marchent mais pas le grill.
    j'hesite entre la sonde ou la resistance.
    je viens de mesurer la resistance deconnectée : 20 Ohms
    cela me parait faible et avant d'en commander une, j'aimerai avoir votre avis sur ce dysfonctionnement
    Re : panne de resistance de voute : FOUR siemens hb55024/FN02
    si la résistance a une valeur de 20 ohms elle est bonne la panne est donc a localiser ailleurs ,
    par contre cela est a vérifier de nouveau,
    car la sonde elle,
    elle ne peut être mise en cause,
    si les autres fonctions sont bonnes ,
    pour le moment votre descriptif ne me semble pas cohérent
    invite4cb1da46
    merci pour votre premiere reponse.
    En bref :
    le four fonctionne en chaleur normale, en chaleur tournante
    il ne fonctionne plus en GRill et en pyrolyse
    c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers la resistance.
    D'où pensez vous que cela puisse venir ?
    michelduc
    sur la résistance grill se trouve une sonde voir si elle est correcte
    pour info
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...02&ESHOPTYPE=A
    invite4cb1da46
    La sonde fait partie intégrante de la résistance (voir site Siemens)
    Comment puis je la tester ?
    invite4cb1da46
    Après les premiers échanges j avais grand espoir de réparer mon four, mais plus de son plus d' image des spécialistes du forum ...
    Quelqu'un aurait-il une idée lumineuse sur le dysfonctionnement de mon four?
    Merci pournvotre aide car la je bloque
    re,
    perso je sèche un peu sur votre souci
    -1- la sonde contrairement a ce que vous pensez ne fait pas partie intégrante de la résistance de voute
    c'est le fourreau dans lequel se place la sonde qui est partie intégrante de la résistance
    -2- je n'incrimine pas non plus la sonde pour les raisons citées plus haut
    reste ceci:
    cette résistance est activée par un relais
    perso c'est cela que je mettrais en cause a présent
    invite4cb1da46
    Merci richard31, je sais que la panne est bizarre ...
    J ai regarde sur le site de pièces détachées , le seul relais qui s'y trouve coute 140€
    aussi, si qqu'un a une idée de la panne ou du moins être sur du diagnostic, je suis preneur
  1. [Blanc] Four Sauter : dysfonctionnement de la résistance voute ?
    Par kalaka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 10h22
  2. [Blanc] Trouver la référence d'une résistance de voute pour Four Sauter MPF6B
    Par Al3xandre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h03
  3. resistance d'une voute
    Par manolomry dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 12h53
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 25/11/2006, 22h15
  5. lave linge SIEMENS - panne résistance
    Par bc17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 18h34
