Bonjour, J'ai des étincelles (flash) permanent au niveau des balais du collecteur, j'ai mesuré les valeurs ohmiques et elles varient entre 0.5 et 0.9 entre lamelle est-ce normal ces flash? que puis-je faire? merci de votre aide
Dernière modification par chris3be ; 22/04/2012 à 16h03.
bonsoir, il vous faut resurfacer le collecteur a la toile émeri a grain très très fin minima 300 et remplacer les charbons
cordialement richard 31 la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
les balais sont quasi neufs... (je devrais quand même les changer?) le collecteur est bien propre, même entre les lamelles il n'y a pas de crasse, devrais-je quand même le repolir? ne penses-tu pas que l'induit est HS? merci de ton suivi
