[Divers] Touret à meuler peugeot TM20 010 380 en 220V
    invite358601ca
    bonjour à tous,
    je viens vers vous car après avoir lu énormément de choses différentes me voilà perdu.
    je viens de récupérer un touret à meuler peugeot TM20 010 950 W, il est branché en triphasé (testé marche ok), dessus c'est marqué qu'on peut le mettre en 220 V, comment modifier les branchement ? j'ai lu avec et sans condo?
    ci joint une photo du branchement actuel (tri)Nom : cablage.jpg
Affichages : 1834
Taille : 107,8 Ko
    merci de vos réponses...
    invitef80bfdd5
    Re : Touret à meuler peugeot TM20 010 380 en 220V
    vous dites 220V oui mais mono ou triphasé?
    Labobine
    Votre moteur est un moteur triphasé. On peut bien le mettre en 220 mais en 220 triphasé.
    Toutefois en ajoutant un condensateur adéquat on peut arriver à le faire marcher en 220 monophasé, le seul ennui c'est le démarrage (car vu la puissance les meules doivent être de Ø200) pour lancer les meules qui risque d'être long par rapport au branchement triphasé.
    Il suffit d'abord de connecter les barrettes (qui sont en couplage étoile) en triangle comme simulé en rouge sur le dessin, ensuite il faut vous procurer un condensateur permanent 450v de +/- 50µf et le brancher sur 1 et 3 ou 2 et 3 (suivant le sens de rotation). La ligne (secteur 230v) sera sur L1 et L3 . Le fil L3 devra être supprimé.
    Nom : futura 230412.jpeg
Affichages : 1676
Taille : 179,2 Ko
    Attention de ne pas mélanger les fils qui sont connectés en changeant les barrettes de place.
    Dernière modification par Labobine ; 23/04/2012 à 08h22.
    Amicalement, Gérard
    invite358601ca
    bonjour, Labobine pour cette réponse très complete et très clair, je vien de commander un condo 50uf/400v, dès réception je procède au branchement et vous tiens informé.
    en cas de sens de rotation inverse, quel fil dois je intervertir?
    invite358601ca
    autant pour moi, l'info pour le sens de rotation à déjà été donner
    invite358601ca
    j'ai recu le condo, j'ai branché comme expliquer ( merci Labobine) et ca fonctionne impec ! il lui faut 5 à 6 seconde pour atteindre sa vitesse maxi.
    J'ai juste brancher le condo sur L2 et L3. Quand il était branché sur L1 et L3, il ne tournait pas il faisait un bruit comme un moteur bloqué.
    Merci encore. Une autre question, peux t on faire fonctionner un karcher 380 v (les karcher eau chaude avec chaudière fioul) sur le meme principe ?
    Labobine
    Il est normal couplé comme cela que votre moteur mette un peu temps à lancer les meules.
    Le touret est avec quelques autres utilisation (petites pompes, ventilateurs) l'application la plus faisable en couplage de triphasé avec condensateur.
    Ensuite c'est au cas par cas avec un grande majorité d'échec car il ne faut pas oublier qu'un moteur triphasé est fait pour marcher en triphasé.
    Sur les pompes pression et eau chaude il y a des moteurs puissants et donc c'est incompatible de pouvoir faire la même opération qu'avec votre touret.
    Amicalement, Gérard
  1. Branchement touret 380V/220V
    Par invited155551f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/06/2020, 17h13
  2. Branchement touret Peugeot TMT20 [Résolu]
    Par invitec12b81c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2012, 19h08
  3. touret a meuler
    Par inviteda2f8050 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2010, 19h46
  4. Branchement d'un touret à meuler
    Par invite3fe67c05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2010, 21h24
  5. [Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2009, 22h05
