[Divers] Pole de prise de courant du chauffage d'appoint soufflant trés chaud, normal ?
    furuz
    Bonjour, je viens de voir que les deux poles de la prise de courant de mon petit chauffage d'appoint soufflant était trés chaud, c'est normal ? le chauffage lui n'est plus chaud que ca, le fil de la prise non plus, juste les deux petit bouts en métal de la prise.... c'est grave ?
    Re : Pole de prise de courant du chauffage d'appoint soufflant trés chaud, normal ?
    cela risque de devenir grave si la dite prise est branchée sur une multiprise
    michelduc
    il se peut aussi que votre prise de courant est ancienne et donc ayant des contacts incorrects ce qui dénoterait de changer la prise avant de détruire toutes fiches que vous pourriez y brancher
    PIXEL
    prise manifestement pas adaptée à la puissance.
    attention , c'est comme ça qu'on fout le feu !
    furuz
    La prise est neuve (dans un ancien apart) et non pas de multiprise.
    michelduc
    l'échauffement ne peut provenir que d'un contact déficient soit aux broches soit interne a la prise et donc si prise neuve , je changerai la fiche de l'appareil. attention qu'un contact trop faible provoque une résistance et que 0.1ohm de perte, ca semble anodin mais c'est plus de 10W DE PERTE bien moins anodin
  1. L7805CV Très très chaud pour charge ipaq
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 17h32
  2. chauffage collectif, raditeur très faible , chaud en haut-froid en bas
    Par Emilie28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2011, 10h10
  3. [Blanc] chauffage soufflant supra ne souffle plus
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 05h50
  4. chauffage au gaz soufflant
    Par invite632482f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 12h37
  5. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
