[Blanc] seche linge en panne
    cd59
    Le seche linge ARISTON ADE 790 CX de ma fille vient de tomber en panne.
    La durée de séchage est raccourcie ( 15 min au lieu d'un peu plus d'une heure ) et l'air pulsé n'est pas chaud.
    Est-ce un problème de résistance, de klixon, de carte...
    Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur une piste pour le début de mes recherches avant que je me déplace.
    L'accès aux différentes pièces est-il facile sur ce type de machine ( panneau arrière, de dessus ... )?
    ps: Je n'ai pas encore eu la possibilité de voir la machine car je dois me déplacer et ma réponse à vos propositions ne pourra pas sans doute être immédiate.
    Re : seche linge en panne
    bonsoir,
    il y aura lieu de voir si le linge humide conduit bien entre le module et la masse via le balai frotteur
    cela au multimètre en fonction kohms
    cd59
    Bonsoir Richard 31
    Je te remercie pour ta réponse rapide.
    Je suis désolé mais j'ai un peu de mal à en saisir le sens.
    Tout d'abord qu'est-ce que le balai frotteur?
    Ensuite après avoir réglé mon multimètre en kohms que dois-je controler? Quel est le rapport avec le linge humide et dans quel but ces vérifications?
    cd59
    re,
    principe de la détection d'humidité,
    le linge humide est censé conduire l'électricité
    de fait,
    via un module électronique l'on envoie une faible tension et de courant par le biais d'un charbon ou peigne en cuivre qui frotte sur le dessus du tambour qui est lui même isolé de la masse
    cette tension tant que le linge est humide le traverse,
    et via l'axe tambour qui lui est a la masse,
    reviens vers le module qui détecte cette tension
    tant que cette tension est présente le chauffage sera maintenu
    celle ci disparait le chauffage est stoppé l'on passe donc en phase de refroidissement et ensuite d'arrêt
    voilà a présent vous avez l'explication
    re,
    a présent pour contrôler si la conduction a bien lieu via un multimètre
    l'on place dans un 1er temps du linge humide
    on le fait tourner un peu
    ensuite l'on stoppe l'appareil
    on le déconnecte du réseau,
    et l'on mesure la valeur ohmique
    entre la sortie du module et la masse
    pour savoir si la conduction a bien lieu
    cd59
    re,
    Merci encore pour les explications.
    Je ne savais pas qu'il existait un tel dispositif sur ce type de machine.
    Si je comprends bien, le balai frotteur permettrait d'envoyer au module, via la tambour, le degré d'humidité du linge et de ce fait allongerait ou raccourcirait la durée du chauffage quitte même à le supprimer en cas extrême.
    Je vais donc effectuer ce test dès que possible.
    S'il n'y a pas de conduction c'est que le balai frotteur n'est plus actif ou n'est plus en contact, un défaut dans le cablage, le tambour n'est plus à la masse ou un problème dans le module.
    Je pencherais plutôt vers un problème de masse ou de balai frotteur car ma fille m'a dit que la machine faisait un bruit de frottement inhabituel peu de temps avant. Merci encore
    cd59
    cd59
    Bonsoir Richard 31
    En déplaçant la machine, j'ai aperçu une poudre noire en dessous côté latéral droit.
    J'ai démonté le dessus et les 2 côtés latéraux.L'axe de la poulie sur laquelle passe la courroie était endommagé et la courroie ne passait plus sur la poulie; elle est d'ailleurs un peu usée sur un côté ( poudre noire).
    Je vais donc commencer par la remplacer ( sur commande 8 à 10 jours pour la livraison).
    Le tambour ne tournant certainement pas, cela peut-il être la cause de la panne précédemment décrite ou pas.
    Merci encore pour vos conseils
    cd59
    michelduc
    souvent si la courroie s'est deplacée c'est que l'axe du tambour n'est plus correct , vérifiez donc si le tambour ne joue pas sur son axe arrière
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  2. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 14h21
  3. sèche linge en panne!..
    Par invite1ef619e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 09h12
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  5. panne seche linge
    Par natfred21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 20h17
