[Thermique] Chaudière Viessmann VITOPEND 100 : petite fuite ! [résolu]
    invitec9e02892
    Je remercie par avance tous ceux qui auront la bienveillance de bien vouloir se pencher sur mon message et qui essaieront de m'aider en me donnant des éléments de réponse.
    Je suis locataire et j'ai une chaudière murale Vitopend 100. J'ai constaté depuis peu une fuite. Débit env. 1L par jour.
    En dessous de la chaudière, il y a un petit robinet jaune. "Devant ce robinet", il y a un petit tuyau qui fuit depuis peu. Je présume que ce n'est pas nouveau car les anciens locataires y ont "enfoncé" un bouchon de bouteille. Mais ça ne suffit apparemment pas à arrêter la fuite qui goutte.
    J'hésite entre : remettre un autre bouchon, y brancher un tuyau pour dévier la fuite vers la sortie d'évacuation du lave-linge, appeler un spécialiste...
    Quels sont vos avis ?
    MERCI !
    joh93
    Re : Chaudière VITOPEND 100 : petite fuite !?
    Bonjour, le mieux serait de prendre une photo car la avec la description difficile de savoir de quel tube on parle.
    invitec9e02892
    Nom : Fuite.jpg
Affichages : 5299
Taille : 49,8 Ko
    Bien sûr, voici la photo. J'ai entouré en rouge le tuyau qui fuit.
    Merci de vos conseils.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est la mise à l'égout du disconnecteur qui fuit, il faut veiller à refermer les deux vannes amont et aval du disconnecteur après appoint d'eau du circuit chauffage.
    Sinon l'une des deux laisse passer et il faudra la remplacer.
    Marc.
    invitec9e02892
    Ok, je regarde ça de suite.
    Je présume que les 2 vannes en question sont celles qui sont à droite et à gauche du tuyau qui fuit (entourées d'un cercle en jaune sur la photo)? ou faut-il que je cherche ailleurs ? (désolé si mes questions semblent maladroites, j'y connais rien !)
    Merci.
    Nom : Fuite.jpg
Affichages : 4689
Taille : 51,3 Ko
    invite728b013d
    C'est bien cela, le disconnecteur est destiné à empêcher l'eau polluée du chauffage de migrer vers le réseau eau froide, si une des deux vannes fuit, le clapet s'ouvre et l'eau part vers l'égout les commandes de vannes sont perpendiculaires à la chaudière en position fermrture.
    Marc.
    invitec9e02892
    Bjr Marc,
    J'ai resserré (surtout la manette de gauche). Je n'ose pas aller plus loin car ça m'a pas l'air d'être du "tout-solide" et je crains de casser qqchose si je serre trop fort.
    Le débit a diminué mais pas complètement. Je dirais qu'il a diminué de moitié. Je vais donc appeler un plombier pour qu'il intervienne pour changer la vanne.
    On peut considérer ce sujet clos.
    Merci, Marc.
    Cdt,
    A.
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 : raccordement regulateur de temperature !
    Par inviteab3c0cc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 12h57
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : petite fuite, eau noirâtre
    Par invite18fac3ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 08h53
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 20h55
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann basse température Vitopend 100 !
    Par invite14faf96e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 13h32
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h31
