  • Login:
Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
  1. ab93
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    47
    Messages
    2
    Unhappy Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    J’ai une chaudière Viessmann vitopend 100 WHK gaz qui n’a jamais posée de problème, sauf depuis qu’elle a été déplacée quand j’ai fait des travaux.
    Une fois remontée la chaudière produisait de l’eau chaude, mais les grands froids venus, impossible de la mettre en route, sauf en marche forcée.
    Vu que mon chauffagiste est faché que je ne l’ai pas appelé pendant les travaux, je décide de me pencher sur le manuel pour comprendre ce qui ne va pas. Je ne suis pas une spécialiste, mais le bricolage ne me fait pas peur et partant du principe que les choses ont toutes une logique, j’en arrive à la conclusion qu’il y a un problème de thermostat. En ouvrant le tableau, je m’aperçois que la fiche qui permet le raccordement des fils a disparu : pas possible de raccorder le thermostat. Je me mets en quête d’un chauffagiste qui accepte de me vendre la fiche en question. Vu les températures extrêmes et ma condition féminine, il décide de m’envoyer quelqu'un pour vérifier : Bingo, le chauffagiste, n’a pas la fiche nécessaire mais il me fait un shinte provisoire à l’aide d’un fil électrique, et ma chaudière se met en chauffe : jusque là c’est merveilleux !
    Aussi quand il me propose d’installer un thermostat programmable (celui que j’ai a + de 30 ans) et de me faire une vérification complète, j’accepte bien volontiers, même si mes économies y passent.
    Il revient une semaine plus tard, avec un thermostat digi2 Flash filaire, mais toujours sans la fiche. Et là patatra, il m’annonce que le tableau de commande de ma chaudière ne répond plus, il faut le changer ! il me dit que le tableau n’est pas d’origine : il n’a pas le même numéro de série que ma chaudière, et il s’agirait en fait d’un tableau pour chaudière à fioul et que c’est pour ça que la chaudière marche pas….
    Et là, je m’aperçois qu’il a raccordé le thermostat avec du fil téléphonique (8fils) !!!!
    Donc avant de paranoïer inutilement j’en appelle à vos lumières !
    J’ai juste l’impression qu’avec un cable 2 x 1,5 ce serait plus fiable
    Je vois pas trop pourquoi le tableau m’aurait laché, vu que jusqu’ici il a toujours très bien marché…
    Il fait froid, j’ai du cable 2 x 1,5, je suis prête à m’y mettre si l’un de vous me guide un peu…
    Merci d’avance !!
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 316
    Re : Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ab93,
    La chaudière Vitopend que j'ai trouvée est une chaudière murale, je ne crois pas qu'il s'agit de la tienne d'après la description que tu en as fait.
    Assez surpris d'apprendre que des tableaux de commande existaient à l'époque pour fioul ou gaz.
    Le câble téléphonique n'est pas destiné en effet à être utilisé en 230 V, tu peux le remplacer par un câble 1ààà ou 500 V en 1,5 mm² pour le connecteur tu peux le remplacer en utilisant des dominos, après avoir coupé le courant et repéré la destination, si tu disposes d'un schéma, ce sera plus facile.
    Une photo ne sera pas de trop, voici comment poster :
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Marc.
  3. ab93
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    47
    Messages
    2
    merci marc,
    c'est bien une chaudière murale. le tableau dont je parle, et ça s'appelle peut-être pas comme ça, c'est le boitier avec les commandes de la chaudière quand tu le retire derrière se trouve les fiches pour les raccordements électriques...
    j'ai essayé de refaire le shunte du thermostat avec un fil électrique simple, en connectant le 1 et le 2 (c'est ce que je comprends d'après le shéma) et j'ai remonté le tableau mais ça ne redémarre pas... j'ai le voyant vert (la chaudière est branchée) mais aussi le voyant rouge allumé (dérangement) allumé, et rien qui s'affiche dans le voyant de contrôle.
    J'en étais à ce point de mon message (vers 11h30) quand le chauffagiste a déboulé : c'est un furieux qui a du coeur !
    Il vient de repartir et ça marche . Il a tout de même changer le module de commande et le fusible de la carte mère.
    Pour info le raccordement du thermostat avec les fils de téléphone (2 fils pour chaque entrée) fonctionne; C'est sans doute pas à recommander, mais ça marche.
    Désolée d'avoir emcombré vos pages... mais ravie d'avoir trouver ce site !
    Bonne journée à tous !
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 316
    Merci pour ce retour, je joins la documentation succinte qui pourra quand même t'être utile. Je clos le fil résolu.
    Marc.
    Fichiers attachés
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Augmenter pression Viessmann Vitopend 100
    Par FPAW dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 19h04
  2. [Thermique] Chaudiére mural VIESSMANN VITOPEND 100_W
    Par lmic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 22h35
  3. [Thermique] Montée en pression Chaudière à Gaz Vitopend 100 [résolu]
    Par ouarzou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 20h54
  4. chaudière basse température viesmann vitopend 100?
    Par chris82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h30
  5. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par frob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h52
