[Brun] aide depannage television samsung LE26R71B
    inviteb176e78b
    Bonjour a tous
    Je possède un tv Samsung et celui-ci marchai très bien j’ai éteint le téléviseur pour me coucher et le lendemain quand j’ai voulu le rallumer celui-ci affiche l’image une fraction de seconde et l’écran reste tous noir par contre je dispose d’un son parfait.
    J’ai levais le cache arrière et visualiser les condensateurs, pas un de déformer.
    Voici la référence de ma carte d’alimentation BN96-03058A
    Merci d’avance pour votre aide
    invite875434567890
    Re : aide depannage television samsung LE26R71B
    Ça ressemble à un néon du retro éclairage HS. La platine inverter qui l'alimente, après éclairage de la dalle , reçoit l'information d'un néon coupé ou en cour circuit, et coupe la haute tension.
    jules150
    Bonsoir à tous ,
    Oui peut être un néon, mais valide déjà tes tensions sur la carte d'alim surtout le 24V pour l'inverter (CNM802 ou 803).
    Si les tensions sont Ok, alors vérifie hors tension sur la carte inverter fusible et l'enroulement secondaire des transfos HT (même valeur).
    Si un est coupé, tu auras trouvé le coupable ...
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    inviteb176e78b
    Merci de votre rapidité pour le diagnostique de la défaillance de mon téléviseur.
    Pensez vous Est il possible que je puisse repérai la pièce défaillante et de la changer moi-même sachant que je possède métrix fer à souder de 30 et 60 watts
    inviteb176e78b
    Voila j’ai trouvé un condensateur CS 802 et pas de (CNM802 ou 803).
    il y a la base de ces deux pates 16,45 volts
    aux lieux de 24 que dois-je faire
    inviteb176e78b
    Voila j’ai trouvé un condensateur CP 803, pas de (CNM 803).
    il y a sa base 11,24 volts
    Aux lieux de 24 que dois-je faire
    jules150
    Bonsoir Patbacq,
    CNM802 ou 803 sont des connecteurs pour alimenter la carte inverter.
    CS 802 sauf erreur 22uF/50V (primaire alim).
    CP 803 sauf erreur 150uF/450V (primaire alim).
    Les condos CM851 et 852 => 1500uF/35V sont sur le 24V.
    Donc avec le multimètre, la pointe noir sur la masse (GND) et la pointe rouge vérifie toutes tes tensions sur les connecteurs CNMxxx.
    Tiens nous informé de tes relevé.
    Cordialement Jules
    inviteb176e78b
    Je control tous sa et des demain je vous informe de mes découvertes
    Valeur des condensateurs ainsi que le voltage a leur base
    Merci Jules
    invitef80bfdd5
    attention qu'un condensateur peut etre pompé sans etre bombé et donc si les tensions sont trop basses , je changerai tout de même les condensateurs, c'est peu chère et rassurant
    inviteb176e78b
    Voila j’ai parcouru la carte d’alimentation et j’ai trouvé ce-si
    CM 802 – Ref 563J – 630V S610 MPP valeur de sortie 0 V
    CS 802 - Ref 22 uF - 50V valeur de sortie 2,19V
    CP 803 - Ref 150 uf - 450V valeur de sortie 10,65 Ref 22 uf - 50V
    CM 851 – 1000 uF 35V valeur de sortie 0 V
    CM 852 – 1000 uF 35V valeur de sortie 0 V
    Toutes ces valeur je les ais prises de la façon suivante, Toutes ces mesures ont été relevées sans les autres cartes connectées d’alimentation.
    Avec un metrix monacor MDT-2035
    La pointe la noir sur la base du condensateur repère par un large trais gris avec l’emblème - et donc la pointe rouge sur l’autre base du condensateur.
    Merci a tous pour le temps que vous me consacrait.
    jules150
    Bonjour Patbacq,
    Avec ses relevés, on va pas avancer ... en plus sans photo.
    Si tu souhaites faire des mesures sans les autres cartes connectées.
    1 - Pour démarrer l'alim il faut court circuiter Pwr on/off avec 5Vstby (pin 1 et 2) sur le connecteur CNM801.
    2- Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présente.
    3- Oubli pour l'instant les condos et vérifie toutes tes tensions sur les connecteurs CNMxxx.
    Cordialement Jules
    inviteb176e78b
    Re bonjour
    Donc ci je comprends bien je dois mètre un strap entre le pin 1 et 2 du connecteur cnm 801
    Et la je pourrais contrôlé toutes les sorties de mes connecteurs ( cnm 801, cnm 802, cnm 858 et le cnm 853 celui-ci a aucune connexion, sans que ma carte aimantation soit connecté aux autres cartes inverter , vidéo, ext
    Une fois le strap en place le fil négatif de mon metrix je le positionne ou sur les connecteurs
    J’ai fait une photo je vais assaillais vous la transmettre avec ce message.
    j’ai repéré tous les condensateur et le connecteur cnm801 si vous pouvez agrandir la photo se serra super
    Nom : samsung.jpg
Affichages : 214
Taille : 185,8 Ko
    je doit m'absenté je revient dans 1 ou 2 heures sauf imprévu
    inviteb176e78b
    Re bonjour
    une petite précision
    j’ai oublié de marquer les 2 condensateurs qui se trouvent a droite du CP801 tous d'abord le CM801 puis le CM802.
    J’ai aussi fait une petite erreur c’est le connecteur CNM802 qui a aucune connectique et non le CM858 lui semble avoir une connectique pour la carte vidéo si je ne me trompe pas.
    merci @+++++
    jules150
    Bonjour Patbacq,
    "le fil négatif de mon metrix je le positionne ou sur les connecteurs " ???
    Déjà dit : "Donc avec le multimètre, la pointe noir sur la masse (GND) et la pointe rouge vérifie toutes tes tensions sur les connecteurs CNMxxx."
    Maintenant si tu le sens pas, reste plus qu'à voir avec un SAV.
    Cordialement Jules
  1. [Brun] depannage television
    Par invite09bdcd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 22h25
  2. dépannage de television
    Par invite1ab5aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 14h14
  3. depannage telEVISION sony REFKV-25FX20B
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 15h29
  4. problemme television samsung
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 22h42
