Bonsoir,j'ai un nouveau!Et oui nouveau chauffe eau vailiant ATMO MAG 14L (gaz naturel) ,et comme on n'arrête pas le progres,comparer à l'encien,le nouveau s'arrête +ou-4 fois par douche.
Ce qui reste pour le moindre peu agréable ,après avoir reçu une douche froide,devoir attendre 5minutes, pour entendre un déclique qui permet de le rallumer.
Cela ne fait jamais au total que 20minutes d'attente... On pourra encore dire que les filles traînne toujours dans la sdb!
Aurriez vous une idée pour savoir ce qu'a en plus ou en moins les nouveaux chauffes eaux comparer aux enciens.?
Ou, que pourrais je faire pour régler ce problème?
Un grand merci pour votre aide
Re : Nouveau chauffe eau valiant s'arrête 4fois par douche!
Il s'agit surement d'une securité qui se déclenche:
Avez vous une grille d'aeration haute et basse a proximité du chauffe eau?
Vous pouvez aussi vérifier que le tuyau d'évacuation des gaz brulé ne soit pas bouché.
Bon courage
24/04/2012 - 21h48
oceane4you
Date d'inscription
mars 2012
Messages
20
Bonsoir,merci de votre aide,j'ai une grille d'aération au bas de la porte de ma sdb,mais pas haut dessus (porte vitrée)par contre juste à 60cm(max) du chauffe eau, j'ai une fenêtre à bascule,je fais tout de même cette précision, sachant que cette fenêtre laisse passer,à elle toute seule, une entré d'air probablement plus importante que 2 grill d'aération.
Lorsque vous dite (le tuyau d'évacuation des gaz brulé ne soit pas bouché)vous parlez de la buse qui se trouve à l'extérieur? ou c'est autre chose?(désolée de demandée cette précision)
Bien que le temps passe vite,je ne suis pas certaine qu'il soit agé de plus de 2 mois,c'est pour cela que je m'étonne un peu qu'il serait déjà bouché quelque part...Mais bon,je préfère m'assurer de tout,parce que c'est énervent à la fin
Encore merci de votre aide
25/04/2012 - 10h25
FRANCK69100
Date d'inscription
avril 2012
Localisation
Villeurbanne/Rhône
Âge
48
Messages
22
Bonjour, j'ai regardé sur le site de VAILLANT le chauffe-bains ; il semble très bien.
Je possède un chauffe-bain SAUNIER DUVAL VESUVIUS 40 NL (qui me fait des misères en ce moment) et qui ne possède que le sélecteur de puissance mais pas celui de température : quand votre chauffe-bain fonctionne correctement vous voyez un grand confort en plus avec le selecteur de température ?
Sur le mode d'emploi de votre chauffe-bains , regardez en page 20.
Salutations,
Franck
25/04/2012 - 16h37
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 440
Re : Chauffe-eau Vaillant Atmo MAG 14L : s'arrête 4fois par douche !
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage océane4you,
En effet cela ressemble à un sécurité évacuation (SPOTT) qui déclenche par défaut de tirage. Le chauffe-eau est neuf il faut faire intervenir l'installateur sans tarder. La notice concerne un chauffe-eau à thermocouple celui-ci possède un contrôle par ionisation.
Marc.
Merci beaucoups pour vos réponses,et pour votre acceuille très conviviale,cela m'aide à ciblé un problème,où je peu éventuellement m'aventurer, sans causer un dérèglement à l'appareil en lui même,parce que l'intérieur est trop technique pour moi
J'ai regarder en page 20,je suppose que j'ai tout intéret de vérifier ce qu'on appel conforme pour une évacuation (même si il possède un contrôle par ionisation?).
Pour commencer,savoir la longueur que lon préconise pour la buse (je suppose qu'elle influence un tirage).
Si quelqu'un connait la longueur,cela m'arrangerais
J'ai vu sur la page 3 qu'il existe un accessoire pour mag SOLOMATIK ref 304821,c'est peu être un anti refouleur,mais peut être qu'un autre anti refouleur sera tout aussi efficace.
Je sais qu'il me reste quelque part une longueur de buse en galva,je vais mesurer et voir si je peu faire quelque chose avec, et aussi en fonction du diamètre qui existe sur les anti refouleur.
J'ai actuellement une sorte de (chapeau pointu comme finition)mais cela ne me parrait pas terrible,je veux dire qu'il n'y a pas d'éllice ou une sorte de serpentin dedans,pour tout dire je ne vois pas très bien l'utilité de ce truc, si ce n'est que limiter l'entrée de la pluie .
Aussi,j'ai effectivement 2 sélecteurs,un pour la puissance, et un pour la température,mais très sincèrement,je ne sais pas si c'est vraiment indispensable,je vais dire qu'il ne me viendrais pas l'idée de le mettre à une puissance maximal avec une température minimal,ni inversement donc là,j'ai mis les 2 au même nivaux,pour rester équitable.
Sinon,c'est vrai lorsque ce problème sera résolu,il restera très confortable.
J'en ai déjà eu d'autres, de marque différente,et je reste plus attiré par les junkers et les vaillants.Mais le vôtre :SAUNIER DUVAL VESUVIUS 40 NL,je ne connais pas du tout,j'espère que vous trouverez la résolution du problème qu'il vous cause.
Encore un grand merci à toute et a tous pour votre sympathie.Océane
27/04/2012 - 11h37
FRANCK69100
Date d'inscription
avril 2012
Localisation
Villeurbanne/Rhône
Âge
48
Messages
22
dans votre premier message vous avez précisé que le chauffe-bains était nouveau : c'est à dire nouvellement
installé ? si c'est le cas, il y a une garantie de 1 an ou de 2 ans il faut regarder sur les papiers :facture,...
Si c'est un professionnel du gaz (chauffagiste, plombier,...) qui l'a installé je pense que le chauffe-bains doit être
dans les normes ainsi que l'évacuation : franchement il a dû regarder et "rectifier" si nécessaire, c'est un "pro"
il engage sa responsabilité.
Essayez de le contacter et expliquez-lui votre soucis et confirmation de la garantie(gratuit pour vous si déplacement ).
Enfin si c'est sous garantie, la garantie comprend-t-elle la pièce d'usure type sonde ?
L'avis d'un pro, chauffagiste, plombier .
Pour mon chauffe-bains c'est réglé, la petite fuite est bouchée par de la pâte à souder à froid, mais c'est provisoire. Mon chauffe-bains date d'environ 1989/1990 .
Salutations
27/04/2012 - 15h20
oceane4you
Date d'inscription
mars 2012
Messages
20
Bonjour,oui oui,il est nouveau et j'ai la facture,je suis allé l'acheter moi même(se n'est pas très lourd et il entrait dans le coffre).
Au sujet de l'installation,vu que j'avais déjà un encien valliant au mur,j'ai demandé a une connaissance d'enlever le vieux et mettre le nouveau à la place,(la même personne qui m'avait déjà installé l'encien depuis des années,le vieux c'était mis a couler après un détartrage,alors vous savez comment ça va....Si je fais faire des réparations par un proffessionnel,une fois que c'est trop vieux,les pièces, mains d'oeuvres et les déplacements atteidront très vite le prix d'un nouveau,voilà pourquoi j'ai fais le choix de prendre un nouveau.
Et si je tente avant tout de régler tout ce qui pourra être critiquer par la garantie,c'est justement pour ne pas entendre .....Oui mais la garantie ne couvre pas ça, et pas ceci, et pas cela,ce qui me coûtera alors des déplacements,pour rien,a moins qu'il ai avec lui tous ce qu'il soit néccessaire pour arranger le problème,et le temps de faire le trav,ce qui me paraît un peu trop rêver.
En plus c'est le genre de panne dont je redoute le pus...Un coup sava,un coup sava plus,si il va 5 minutes, on va me dire ,mais il n'a rien votre chauffe eau ,
C'est pourquoi j'aimerai avant tout, régler moi même un éventuel problème qui serait suceptible de lui causer ce disfonctionnement,avec au moins, la conscience on ne peu plus tranquille de savoir que rien n'aura été toucher ou modifier au chauffe eau en lui même.Je le laisserais a un professionnel.
Et là! Plus je regarde l'évacuation plus j'angoisse là!
Parce que celle-ci commence à devenir,presqu'aussi douteux,qu'irréalisable,je crains le pire...
Heumm on peut mettre une photo? ce serait plus explicite
27/04/2012 - 15h32
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 440
bonne idée ainsi que la sortie de la cheminée si c'est possible et la hauteur approximative de l'anti-refouleur à l'aspirateur.
Marc.
27/04/2012 - 17h29
oceane4you
Date d'inscription
mars 2012
Messages
20
P1080126.jpgP1080132.jpg Heum,désolée,je ne sais pas comment on procède pour les photos,je vais voir si j'y arrive après un peu de lecture à ce propos...Désolée
27/04/2012 - 17h47
oceane4you
Date d'inscription
mars 2012
Messages
20
Ooups là je n'ai pas suivi...Je ne savais pas qu'elle seront visible.Ce dois être à cause de mon nouveau pc...Je vais voir pour la sortie de cheminée,vous voulez dire le diam?
Et pour l'anti refouleur,il n'y en a pas,c'est pour cela que je dois me renseigner si il en existe un qui peu s'adapter au diam de la sortie que j'ai.
Mais je vais voir de suite le diam de la sortie...13cm!
Bon bien voilà,je crois que je ne suis pas sortie de l'aubègre
Encore merci
27/04/2012 - 18h22
jeromina
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
lille
Âge
35
Messages
77
En fait,la hauteur de cette cheminée dépend de l'environnement...si c'est encaissé dans un endroit peu venteu,il faut la rallonger pour avoir du tirage...
N'hésitez pas rapeller votre installateur.
27/04/2012 - 18h43
FRANCK69100
Date d'inscription
avril 2012
Localisation
Villeurbanne/Rhône
Âge
48
Messages
22
en fait le " soucis" c'est qu'il n'y a pas d'installateur professionnel, d"après ce que j'ai compris.
C'est une "connaissance" qui a fait l'installation.
Une question pour les PRO ,(chauffagiste,..) : un particulier peut installer lui-même un chauffe-bains MAIS
après il est tenu d'appeler un organisme pour contrôler, style Qualigaz, c'est ça ?
En vous remerciant
Franck
27/04/2012 - 19h57
oceane4you
Date d'inscription
mars 2012
Messages
20
Oui,c'est une connaissance,et pour tout dire si jamais je me risque de faire venir quelques pro dans plusieur domaines,une chose est sure,c'est que je vais avoir un fameux "pro" sur le dos mais se sera le "pro"priétaire
Dans ce cas de figure,je ne pense pas que le vent fera quelque chose,je pense même qu'il ne pourra y avoir aucun tirage par manque de longueur,à la limite tout changement de dirction du vent risquerai peut être même de faire un refoulement...Mais je fabule peu-être
Mais il est vrai que suite a des travaux réalisé sur la terrasse dont j'en subirais toujours les inconvénients(sauf si je déménage), cela me traumatise un peu de devoir prendre un professionnel une chance ici,c'est qu'il s'agira d'un plombier,oui une grande chance.
Je sais que les photos on été prise et envoyer à la vite vite
Encore merci de votre attention
27/04/2012 - 20h40
jeromina
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
lille
Âge
35
Messages
77
Re
Pour info,le remplacement du chauffe eau est a la charge du propriétaire,et l'entretien au locataire...
