[Brun] ampli sony STR-DB830: pas de son sur hp gauche et arrières[résolu]
    yakitori
    Je n'ai pas de son sur le haut-parleur avant gauche.
    Parfois ça marche (hier les deux hp fonctionnaient)
    de temps en temps ni sur le droit ni sur le gauche
    de temps en temps en montant le volume ça revient.
    Les hp ne sont pas en cause car je les ai inversés pour vérifier.
    Avez-vous des conseils à me donner pour résoudre ce problème s'il vous plaît?
    skylab21
    Re : ampli sony STR-DB830: pas de son sur hp gauche et arrières
    bonjour , je pense que c'est un ampli et transistors( pas dit ) a l'aide d'un multimetre en gamme ohmmètres avez vous pris les valeurs des hp? en verra ensuite a suivre de jc
    cordialement jean-claude
    robb
    bonsoir, regarde bien les connections à l'arrière de l'ampli sinon ça me fait penser au potentiometre du volume qui aurait besoin d'un pti coup de bombe à contact car si ça remarche de tps en tps en montant le volume c'est que les transistors et/ou la puce de l'ampli n'est pas HS !!!salut
    yakitori
    merci beaucoup pour vos réponses,
    je vais essayer de me procurer cette bombe et rapporter mon ampèremètre la semaine prochaine.
    skylab21
    bonjour ce n'est pas un ampèremètre mais un capacimètre qu’il vous faut, oui pour le potar avec un coup de bombe car cela fera du bien-de jc
    michelduc
    attention car cet appareil est doté de plusieurs sorties indépendantes , il serait donc bon de voir quelles sorties sont en défaut
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=51536 pour le plan
    yakitori
    En fait c'était un problème de contact. En resserrant bien toutes les fiches le problème a disparu. Merci pour votre aide.
  1. [Brun] Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 15h34
  2. [Brun] Probléme recepteur IR sur ampli 5.1 SONY STR DE 485
    Par invite759d94ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 13h15
  3. [Brun] Ampli 5.1 SONY STR 475 sature
    Par inviteee885a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 18h07
  4. [Brun] ampli tuner sony STR 5800
    Par invite34ff938d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 20h00
  5. [Brun] perte son sur HP ampli sony [Résolu]
    Par jeanpauld dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 14h17
