[Brun] son tv
son tv
    kuznik
    son tv
    bonjour, sur une tele cathodique ( B O 1986) je recois une belle image de la
    tnt sat mais les hauts parleurs lateraux( 3) cessent de fonctionner transitoirement
    d'un coté
    le poste est il en cause ou la reception sat ?
    comment faire le diagnostic ? merci
    PIXEL
    Re : son tv
    essaye avec une autre source (DVD) pour lever le doute.
    totodu76
    Re : son tv
    fais ce que dit pixel : essaye une autre source :
    si c'est toujours pareille,c'est le poste qui est en cause
    cdt
    kuznik
    Re : son tv
    bonjour avec une autre source ( magnetoscope ) pas de probleme
    est ce le decodeur ?
    Re : son tv
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... avec une autre source ( magnetoscope ) pas de problème
    C'est plus que probable, mais sans plus de détails, difficile à cerner.
    ... les hauts parleurs latéraux( 3) cessent de fonctionner transitoirement d'un coté ...
    Là, beaucoup de "détails" troublants, qu'il faudrait expliciter.
    1- latéraux: y a-t-il d'autres HP qui, eux, ne sont pas touchés?
    2- transitoirement: le défaut disparaît-il tout seul après "un certain temps"?
    3- côté: tiens, un seul côté serait touché et pas l'autre?
    Tu ne précises pas comment se fait la connexion entre le décodeur et le téléviseur. Peut-être est-ce un problème de contact(s) de prise ou un fil cassé dans un câble.
    As-tu essayé le même décodeur sur un autre téléviseur histoire de voir quel est le comportement? Là, le diagnostic serait sans appel.
    kuznik
    Re : son tv
    bonjour sur ce vieux tele il n'ya que deux " colonnes de 3 hp" une de chaque cote de l'ecran
    le decodeur sat est relie au poste tele par une prise " minitel
    l'interruption du son sur la colonne de gauche est fugace 1 minute maxi
    les contacts ont été verifiés merci de votre aide
    f6bes
    Re : son tv
    Bjr à toi,
    La TV c'est du mono , si t'as un coté qui marche et pas l'autre c'est qu'il y a un bleme ENTRE la sortie (mono) du décodeur....et tes HP .
    C'est donc la chaine ampli son qu'il te faut vérifier.
    Reste à savoir si il y a deux amplification séparées pour chaque coté.
    SI il n'y a qu'UNE amplification son COMMUNE auw deux cotés...c'est tes HP qui merdouillent.
    Essaie de croiser les fils d'arrivée son des HP.
    Si le phénoméne change de coté,c'est les HP qui sont en cause.
    Dernière modification par f6bes ; 29/04/2012 à 14h04.
    kuznik
    Re : son tv
    merci je vois que j'ai ecrit minitel au lieu de peritel!!!
    est ce que je peux voir en ouvrant la tele s'il y a une amplification commune
    ( en reperant ll'origine des fils alimentant les hp?
    f6bes
    Re : son tv
    Bsr à toi,
    Tu suis les cables qui alimentent les HP et tu verras bien ou ça "atterit".
    Si tu ouvres , profite pour faire une photo du point de raccordement des cables HP sur la carte.
    Histoire que l'on voit un peu comment c'est conçu.
    Kissagogo27
    Re : son tv
    bonjour, éventuellement, peut être un soucis de connectique, en bougeant le câble péritel, cela change t'il quelque chose ?
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2009, 07h53
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/02/2009, 16h13
  3. Comment chauffer son Etage avec son Poêle à bois
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 09h26
  4. comment capter le son qui passe par la carte son
    Par invite98cac9d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 19h57
  5. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h54
