Convertir un son en tension ou comment activer un interrupteur par le son
    nicobush
    Bonjour à tous.
    Je suis à la recherche d'une solution pour commander un interrupteur ou un relai.
    En gros voici mon "prob" .
    C'est sur une voiture
    J'ai un fils relié à l'alternateur qui reçois du 12 V sur une position 0 et I (par rapport au neiman)
    Puis ils recoit 4 V au contact et 8 v au contact + moteur allumé.
    Je cherche donc une solution pour couper le 12 V en position 0 et I et activer le fils quand le moteur tourne.
    Donc je pensais récupérer le son du moteur pour activer un interrupteur?
    Qu'en pensez vous ?
    Sinon, une autre idée ?
    f6bes
    Re : Convertir un son en tension ou comment activer un interrupteur par le son
    Bjr à toi,
    Recherche donc "commande VOX", "commande clap","commande à voix" etc..
    maximilien
    Bonjour!
    On ne chasse pas la souris pour avoir un chat!!
    Je pense que ca ne sera pas tres fiable de repérer le son du moteur.
    Il vaut mieux une autre façon.
    Détection de tension....
    nicobush
    Ok ! et si je fais cela, c'est correct ?
    pas de court circuit ?
    j'ai donc penser à mettre un relai (borne 85-86-30-87a et 87).
    Voici comment je compte le cable :
    borne 85 relié au contact
    borne 86 relié à la masse
    borne 30 relié à l'alarme
    borne 87 a (sélectionné par défaut) à la masse
    Borne 87 relié au fils alternateur
    Comme cela, je n'aurai que les deux tension que je souhaite quand le contact sera mis.
    invite6ceed97c
    le probleme c'est que ces type de relais fonctionnent sous 12, et, si je comprends bien ton astuce, le contact ne te fournis pas plus que 8V... et ce probablement sous faible courant. Il se peut aussi que le fait de brancher la bobine de ton relais sur le contact surcharge le circuit....
    Si ton vehicule est équipé de feux de jour, pourquoi ne pas te brancher directement dessus?
    Mais.. si le frein à main est engagé... hummmm
    Toujours possible de convertir le signal tachymétrique en voltage.
    nicobush
    Citation Envoyé par mister_e Voir le message
    En fait, mon câble vient de l'alternateur et il indique à l'alarme si le moteur tourne (+ de 7V ) ou non (- de 5V)
    Le problème vient du fait que quand je coupe le contact, l'alarme recoit du 12 v , détecte que le moteur tourne et remet automatiquement le contact.
    Je cherche donc une solution pour couper ce 12 v à l'arrêt !
  1. Comment chauffer son Etage avec son Poêle à bois
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 09h26
  2. Comment créer un interrupteur commandée par une tension
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 10h07
  3. comment capter le son qui passe par la carte son
    Par invite98cac9d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 19h57
  4. convertir une image en son ?
    Par invite4aac44fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2007, 12h54
  5. convertir une image en son ?
    Dernier message: 26/07/2007, 15h39
