Programme commande voiture via PC
    invite8118b7fa
    Smile Programme commande voiture via PC
    Pour un projet de fin d'année en Initiation aux sciences de l'ingénieur, je souhaiterais faire piloter une voiture radiotélécommandée via un ordinateur. J'ai déja trouvé un émetteur de fréquence 27MHz a brancher sur ordi mais ne sais pas du tout quel est le programme à faire. Je crois qu'il s'agit de Visual Basic, mais je ne connait pas du tout.
    Merci pour votre aide....
    invite74b5b8f7
    Re : Programme commande voiture via PC
    On ne connait pas ton module...
    Sinon, il existe plusieurs compilateurs sur PC pour programmer dans plusieurs langages et qui permettent de gérer les ports d´E/S de ton PC (dont Visual Basic), il faudrait peut-être plutôt savoir en quel langage tu sais programmer et savoir à quels compilateurs tu as acces...
    freepicbasic
    Tu veux générer un signal PPM ou commander une carte µp qui pilotre des servos par le port série ?
    A+, pat
    invite8118b7fa
    Je ne m'y connais pas trop mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une carte µp. Mais dans ce cas, y a t'il une carte spéciale a réaliser et quel programme ensuite sur ordi ?
    f6bes
    Bjr juju72190,
    Encore un qui veux jouer au Caméléon !
    Arrives tu à suivre l'évolutation de ta voiture sur la piste et visualiser ton écran en MEME temps ?
    Il n'est pas nécessaire d'utiliser forcément VISUAL BASIC !
    Avec ton ordinateur tu ne vas pouvoir que donner les commandes (avant, arriére, gauche , droite etc....) Ca tu peux le générer à la PLACE des ordres de ton émetteurs 27 Mhz. Encore faut il connaitre la "struture" de ces ordres (faut REPRODUIRE les MEMES).
    Moyennat quoi tu supprimes les modules qui générent les ordres sur ton émetteur et les remplacent par ceux venant de l'ordinateur.
    Restera plus qu'à "manipuler" l'ordinateur pour utiliser ces ordres. C'est là que ça devient ...épique !
    Dernière modification par f6bes ; 04/02/2009 à 15h24.
    freepicbasic
    A+, pat
    invite8118b7fa
    merci beaucoup pour votre aide. je vais faire le trie entre tous cela....
  1. Précision ligne de commande programme
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 21h30
  2. programme commande ...
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 23h14
  3. synoptique de la structure du programme de l'automate de commande
    Par inviteb44ea725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 14h15
  4. programme en c pour une commande
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2008, 08h52
  5. commande d'un pic par pc via un petit programme
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 19h54
