Précision ligne de commande programme
    michel5002
    j'aimerai avoir, si c'est possible, des précisions sur une ligne de commande que je ne comprends pas:
    r =( ret[digit] & 0x1f ) | \ ( (ret[digit] & 0x60)<< 1);
    inclue dans cette partie de programme de télémètre US:
    int2seg(unsigned short digit)
    unsigned short r;
    unsigned short ret[10] = { 0x9F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0xC6,
    0xDD, 0x7D, 0x07, 0xDF, 0xCF };
    if (digit<0 || digit>9)
    r = 0xDF;
    } else
    return r;
    Merci d'avance pour une réponse.
    michel5002
    michel5002
    Re : Précision ligne de commande programme
    help!!
    j'ai fais une erreur, lire:
    sur 2 lignes au lieu d'une.
    "j'ai eu une erreur signalée en compilant".
    1000 excuses.
    michel5002
    LPFR
    Alors vous avec compris ou non?
    Le \ avant le passage à la ligne annule le passage à la ligne.
    Mais ici il est inutile.
    C ignore les passages à la ligne en dehors de chaînes de caractères. Vous pouvez le supprimer.
    Au revoir.
    michel5002
    celà veut dire que maintenant je peux écrire sur une seule ligne comme celà:
    r =( ret[digit] & 0x1f ) | ( (ret[digit] & 0x60)<< 1);
    Si c'est bon, SVP dites-le moi!
    Par contre, ce que je voulais savoir, qu'est-ce que cette ligne exécute:
    un calcul,
    réaffecte une autre valeur à "ret[digit],
    ou autre chose???
    merci de m'expliquer SVP.
    michel5002
    Seb.26
    Code:
    Expliquer quoi ??? ... y'a une affectation, deux ET, un OU et un décallage à gauche ... ?!
    On prend la valeur du tableau ret[] à l'index 'digit', d'abord, on fait un ET avec 0x1F.
    Ensuite, on prend la valeur d'index digit', on fait un ET avec 0x60 puis on la décale à gauche d'un bit.
    Pour finir, on place dans r le résultat d'un OU entre les 2 valeurs ci-dessus ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    LPFR
    Re.
    Non, elle ne modifie pas ret[digit].
    Oui, c'est bon.
    La partie gauche prend le nombre ret[digit] et fait un 'and' bit à bit avec 0001 1111, C'est à dire el force à zéro les bits de gauche au delà du 5ème et ne touche pas les 5 de droite.
    La partie de droite fait un 'AND' bit à bit de ret[digit] avec 0110 0000 puis fait un décalage à gauche d'un cran du résultat (<<1).
    Finalement ou fait un 'OR' bit à bit entre les deux résultats.
    C'est à dire les 5 bits de droite restent inchangés et les bits 5 et 6 se retrouvent en position 6 et 7 et un zéro a été inséré en position 5 (je compte de droite à gauche en commençant à 0).
    Ce résultat est mis en 'r'.
    P.S. Ce n'est pas une "ligne de commande" c'est une "instruction".
    michel5002
    merci pour vos réponses et principalement à LPFR pour son explication qui m'a permis de modifier mon circuit en conséquense du changement de bits.
    Maintenant mon circuit pour télémètre US fonctionne comme il faut.
    Résolu.
    michel5002
  1. programme commande ...
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 23h14
  2. programme en c pour une commande
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2008, 08h52
  3. commande d'un robot suiveur de ligne
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h11
  4. chargement ftp par ligne de commande
    Par alainav1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2006, 18h22
  5. ligne de commande au boot sous XP
    Par keul dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2003, 18h11
