[Blanc] Pb lave linge (& sechage) Arthur Martin E10 AWW 1417
    invite854bcfc3
    J'ai lu avec attention le forum suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...in-resolu.html
    J'ai effectivement le meme type de machine et le meme pb: lavage parfait mais erreur E10 (pb eau
    selon le manuel) apres quelques minutes suite au lancement du sechage.
    J'ai effectue plusieurs tests comme Richard31 l'avait proposé à "Alain" :
    > test des resistances avec les fils deconnectés et en utilisant la meme numerotation
    des resistances que Alain:
    1-2 resistance infinie.
    1-3 52 ohms
    1-4 resistance infinie
    2-3 resistance infinie
    2-4 52 ohms
    3-4 resistance infinie
    Est ce que cela veut signifie que j'ai dejà un pb à ce niveau ? De maniere generale la machine
    n'est pas tres efficace en mode sechage.
    > J'ai teste au Ohmmetre les trois electrovannes juste apres l'arrivee d'eau. 2 sur 3 indiquent
    3,5kohms. Mais la derniere qui a l'air en lien avec le sechage (la verte - durite puis tuyau plastique
    dure vers la "soufflante") inique une resistance infinie.
    Dois je en deduire que j'ai aussi un pb sur cet electrovanne ?
    Un grand merci !
    Re : Pb lave linge (& sechage) Arthur Martin E10 AWW 1417
    il est certain que votre électrovanne est a remplacer
    donc effectuez cela ensuite l'on avise
    invite854bcfc3
    Je vais donc changer l'ensemble du bloc electrovannes. Mais pourriez vous me donner
    votre interpretation du resultat du test des resistances ?
    Merci.
    re,
    je ne l'interprète pas,
    cela me paraissant pas trop cohérent ,(faut que l'on m'explique comment on croise des résistances et pourquoi???)
    je puis toutefois me tromper ,
    donc j'en reste a la panne initiale qui est électrovanne hs a remplacer
    invite854bcfc3
    Ok merci pour votre reponse.
    J'achete dc le bloc (je suppose que je ne peux pas acheter une seule electrovanne ?).
    En esperant vs poster un message ds 1 semaine avec un succes à la clef.
    Bonn journee
    re,
    c'est effectivement électrovanne bloc complet,
    après l'on avisera
  1. [Blanc] lave linge arthur martin awt1255aa erreur E10
    Par invite63f7e6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 20h52
  2. [Blanc] lave linge séchant arthur martin aww 1207
    Par invite7c5fda1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 20h07
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Arthur Martin Erreur E10
    Par alain_m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 11h22
  4. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invitebafca278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 16h40
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2006, 20h34
