[Blanc] Seche linge Vedette VST 236 fait disjonter le 30 mA
    invitebf5c8355
    Bonjour, j'ai un seche linge vedette vst 236 qui fait disjonter mon 30 mA. Au voltmètre, je ne détecte pas de liaison entre Terre et N ou Ph. Je l'ai démonté, lorsque je débranche la terre du moteur de l'aspiration (juste avant le condenseur) le seche linge fonctionne très bien. J'imagine qu'il doit y avoir un soucis au niveau de ce moteur mais je ne sais quoi. Qqun a une idée ?
    michelduc
    Re : Seche linge Vedette VST 236 fait disjonter le 30 mA
    ce sujet est courant sur ce forum concernant cette pièce
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...nce-VST236.htm
    57X2187 ENS.VOLUTE VENTILATEUR a remplacer après verification d'un fil mal isolé
    invitebf5c8355
    Merci de m'avoir aiguillé.
    Effectivement, je pourrai acheter cette pièce après avoir vérifier qu'un fil est mal isolé et justement c'est cela mon problème. Lorsque je réalise un test de continuité, mon voltmètre m'indique qu'aucun fil ne se touche, que ce soit T et N , T et Ph , etc.... tous les fil sont bien isolés les uns des autres. J'aimerai être sûr que se soit çà avant de débourser 130€.
    Comment pourrai-je vérifier ce moteur ?
    N'est-il pas possible que ce soit une autre pièce défectueuse, condensateur par exemple ?
    michelduc
    mesures au repos mais quand est il si le moulin tourne?
    Citation Envoyé par Gil1234 Voir le message
    vous signalez un souci connu depuis des années et mainte et mainte fois traité ,
    en déconnectant la terre propre a ce moto ventilateur tout fonctionne
    que voulez vous que cela soit d'autre que ce moto ventilateur ????
    ceci d'autant plus qu'a chaque remplacement de cette pièce le dépannage a été couronné de succès
    cette pièce se trouve sur le net a bien moins que 130€
    quelques exemples
    http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-VENTILATEU...-/360417921002
    http://www.carrelutz.fr/turbine-de-v...e-thomson.html
    http://www.guidemenager.com/vmchk/26...t/flypage.html
    et il y en a bien d'autres ,
    a vous d'y faire votre choix
    invitebf5c8355
    J'ai branché uniquement l'ensemble ventilo et condo sur secteur, le moteur tourne, dès que je branche la terre en plus ca disjoncte. Jusque là tout va bien, c'est bien un soucis dans cet ensemble. J'ai également fait des mesures en fonctionnement sans brancher la terre :
    Entre phase et neutre du batiment 225v
    Entre neutre et terre bat 4v
    Entre fil sortie condo et neutre 245v
    Entre terre ventilo et terre bat 230v
    Entre terre ventilo et phase 296v
    Je ne sais pas si vous y comprenez qqch mais ca me semble bizarre
  1. [Blanc] seche linge vedette vst 137
    Par TORBOYO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 18h33
  2. [Blanc] panne seche linge vedette vst 1300
    Par invite5caa1385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 16h10
  3. [Blanc] Sèche linge Vedette VST 136
    Par invite32e3f441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 11h11
  4. [Blanc] Sèche Linge Vedette VST 236
    Par invitee0ff1573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 12h07
  5. [Blanc] seche linge Vedette VST 146
    Par Strom31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 13h42
