[Blanc] Réfrigérateur congélateur bosch duotronic KGS3700[résolu]
    invitecbeb77ef
    Je possède depuis plusieurs années ce réfrigérateur cité en référence.
    Hier, catastrophe le réfrigérateur ne fait plus de froid. Le congélateur fonctionne et son moteur tourne.
    La lumière du réfrigérateur est bien allumée mais plus de froid.
    Ma première réaction a été de penser à changer le réfrigérateur mais après avoir fait quelques recherches, j'ai lu que certaine personnes pouvaient peut-être m'aider sur ce forum.
    J'ai démonté le bandeau du haut et j'ai donc accès à la platine. Puis je faire des tests ou est il complètement mort.
    Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez me fournir.
    Laurent
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur congélateur bosch duotronic KGS3700
    après recherche je constate que le thermostat frigo est un mécanique "RANCO" (+/- 30€)
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...d=KGS3700FF/01
    il suffit de voir si pas coupé aux contacts
    invitecbeb77ef
    Merci pour votre réponse rapide.
    Vous me dites de voir si le thermostat n'est pas coupé aux contacts. Ou puis je voir cela?
    Est ce sur une des photos ci jointes?
    invitef80bfdd5
    c'est un des 2 blocs gris avec plaque aluminium(photo 3) , celui réglant la température frigo
    invitecbeb77ef
    Comment savoir s'il est coupé aux contacts. Puis je shunter le fil noir et marron pour faire un test et voir si c'est le thermostat ou si c'est plus grave?
    invitecbeb77ef
    J'ai pris la tension entre le fil noir et le marron sur le thermostat, c'est l'alim. J'ai du 220.Y-a t'il un moyen de shunter provisoirement le thermostat?
    invitef80bfdd5
    juste pour voir si le moteur frigo s'enclenche , ca peut se faire
    invitecbeb77ef
    J'ai 3 fils sur le thermostat. Rouge, noir et marron. plus la terre
    Entre le rouge et noir 220v
    Entre le noir et marron 220v
    Entre le rouge et marron: rien
    J'ai bien peur de faire mal. Quel sont les fils que je raccorde?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    bornes 3 et 4 du thermostat
    u96
    bonsoir,
    VOUS NE POUVEZ AVOIR DU 220V SUR LE THERMOSTAT!
    CELA SERAIT UN COURT-CIRCUIT!
    vos mesures sont fausses, le 220V que vous obtenez est par retour de courant.
    essayez en reliant (debranche du thermostat) les fils noir et marron.
    si le compresseur demarre, remplacez le thermostat.
    cdt.
    invitecbeb77ef
    Bonsoir Michelduc et U96
    Merci pour les infos
    Je vais faire la manipulation d'U96 ce soir. Je vous tiendrai informé
    invitecbeb77ef
    Merci pour votre aide et diagnostic.
    Je viens de faire le test. Après avoir raccordé les fils marron et noir le moteur a fonctionné. Je vais donc me mettre à la recherche d'un thermostat de rechange.
    Savez vous ou on peut trouver cela sur paris?
    invitecbeb77ef
    Le thermostat est donc à priori un ranco k59l1145. Que faut il faire pour le changer. Doit on tirer sur la sonde, puis ré-enfiler la nouvelle? Y a t'il quelque chose à l’extrémité de la sonde?
    A priori il est indisponible sur plusieurs sites en France. Existe t'il des équivalences?
    invitef80bfdd5
    ne cherchez pas un équivalent si l'original existe il aura la même longueur pour la sonde.
    pour "U96" il est tout a fait possible d'avoir du 220v lorsque le thermostat est ouvert , il n'y a pas la question de court circuit car lorsque l'interrupteur du thermostat se ferme le bloc compresseur devient la charge
    invitecbeb77ef
    Et sinon, que faut il faire pour le changer. Doit on tirer sur la sonde, puis ré-enfiler la nouvelle? Y a t'il quelque chose à l’extrémité de la sonde que l'on doit libérer. Lorsque je tire dessus, elle semble bloquée.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    je ne connais pas ce modèle spécifiquement mais s'il tient c'est que dans le frigo il y a une plaquette (fixant l'embout) dans le coté où descend la sonde
    de plus en achetant le nouveau il est facile de voir de quelle longueur la sonde est dans la paroi ce qui détermine donc le niveau où la sonde agit
    invitecbeb77ef
    Ok
    Je vois ça ce soir. Pour l'instant je recherche un magasin ou un site qui a le thermostat en stock ou qui peut l'avoir. Le site www.bosch-home.be ne livre qu'en Belgique.
    désolé,
    mais ce combiné est assez ancien et le thermostat plus fourni par le constructeur
    de fait il vous faudra le remplacer par un adaptable ,
    le capillaire devra être long car thermostat situé dans le bandeau est fixé sur l'évaporateur,
    qui est sur ce modèle apparent
    cela ne posera aucune difficulté particulière
    -1- déposer le capillaire fixé sur l'évaporateur
    -2- sortir le capillaire par l'arrière du frigo
    -3- ouvrir le bandeau
    -4- repérer la connectique
    -5- décâbler la filerie et déposer le thermostat en son entier
    ensuite opération inverse
    attention a ce que le capillaire ne soit ni pincé ni coupé au remontage ,
    le thermostat que je vous préconise est celui-ci:
    vt9 h3 ref:33114
    http://www.cyberpieces.com/thermostat-ranco-0.htm#33114
    son avantage est que le capillaire sera suffisamment long pour cela( il y en aura même de reste)
    qu'il suffira de loger dans le bandeau en faisant des boucles
    (attention que cela toutefois ne touche pas les cosses électriques )
    Dernière modification par richard 31 ; 07/05/2012 à 10h08.
    invitef80bfdd5
    peut aussi servir le C3-0244 THERM. FRIGO DOM COM SUP -27/+3 C/1500MM <20€
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    je l'ai vu
    http://cgi.ebay.fr/Thermostat-A13017...-/160640610150
    mais bon!!!!
    invitecbeb77ef
    Bonjour Richard31
    Merci pour votre aide. J'ai commandé la référence que vous m'avez indiqué.
    Je suis actuellement au bureau et n'ai donc pas le réfrigérateur sous les yeux.
    Je suis un néophyte en électroménager et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les questions ci dessous qui m'éviteront de vous solliciter ce soir.
    • Ce que vous appeler le capillaire, est-ce ce que j'appelais la sonde?
    • C'est le fil métallique qui s'enfonce dans le combiné et qui est soudé au thermostat?
    • Si je dois le retirer par l'arrière je dois d'abord le couper derrière le thermostat?
    • Pour mettre le nouveau, je dois donc passer par le trou situé dans le bandeau puis le refixer à l'évaporateur.
    • Pouvez vous me décrire l'évaporateur. Où est fixé le capillaire sur l'évaporateur?
    • Dernière question; en attendant la réception du thermostat, puis je shunter les fils marron et noir et faire fonctionner le réfrigérateur avec un minuteur dont je peux programmer le déclenchement 8 fois par jour?
    Merci encore
    re,
    va falloir me relire ,
    j'ai dit qu'il ne fallait ni couper ni pincer le capillaire du thermostat (la tige métallique soudée au thermostat)
    l'évaporateur est la tôle qui givre dans le frigo,
    le capillaire est fixé au bas a droite de l'évaporateur ,
    relire mon post précédent
    l'ennui pour un minuteur est qu'il alimentera les 2 compresseurs en même temps
    la fréquence étant 1/4 d'heure de marche pour 1/4 d'heure d'arrêt
    et la nuit c'est 1/4 d'heure de marche pour 1/2 heure d'arrêt
    invitecbeb77ef
    Ok
    J'avais bien compris qu'au montage il ne fallait pas pincer ni couper le capillaire. Je ne parlais de couper qu'au démontage. Bêtement, je pensais que l'évaporateur était derrière le réfrigérateur.
    Vos explications sont maintenant très claire pour moi.
    Merci encore
    Pour le minuteur, je ne vais le mettre que pour le réfrigérateur. J’éteindrai le congélateur.
    Je vous tiendrai informé du résultat à la réception et mise en place du nouveau thermostat.
    re,
    j'ai par principe de ne jamais détruire un composant défectueux tant que le neuf n'est pas en place
    juste pour info:
    tous mes stagiaires avaient de ma part l'interdiction formelle de couper quelque fil ou organe que ce soit,
    sur une machine a mettre en destruction ,
    il leur fallait impérativement la démonter
    de telle façon que l'on puisse la remonter ,
    si l'envie nous en prenait telle que dans l'état d'origine ,
    sans utiliser un composant qu'elle ne possédait pas déjà
    pas de meilleur moyen que cela pour connaître correctement un appareil
    invitecbeb77ef
    J'ai reçu le thermostat hier soir.
    Je l'ai mis en place ce matin.
    A priori tout fonctionne. La longueur du capillaire est effectivement très importante. Je n'ai pas pu loger l’excédent derrière le bandeau. Je l'ai donc mis derrière l'évaporateur. Puis je le laisser comme ça?
    re,
    bien sur ,
    j'avais failli le proposer
  1. [Blanc] carte commande refrigerateur/congelateur BOSCH duosystem
    Par invite5adaf06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 16h42
  2. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
  5. Réfrigérateur Congélateur BOSCH
    Par invite8db70713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 08h19
