[Brun] LCD ne demarre pas
LCD ne demarre pas
    inviteb0cacb1e
    LCD ne demarre pas
    Bonsoir à tous,
    Je possede un LCD sony qui ne demarre pas chez moi a la maison.
    lors de la mise en service j'entend a l'interieur comme un relais qui claque (tac tac)
    il me faut attendre environ 2 min pour que se bruit reapparait ou soit apres plusieurs essais elle s'allume.
    Ce mm LCD fonctionne trés bien hors de chez moi.
    Merci de votre reponse et eclaircissements.
    robert65
    Re : LCD ne demarre pas
    Ne pas insister, déposer le capot et vérifier les chimiques, ceux pas catho les remplacer par les mêmes par des 105° les 85° feront l'affaire
    bonne bidouille
    Cdt
    invitef80bfdd5
    il vous est aussi loisible de déménager ........ voir aussi si pas de mauvaise connexion secteur, le courant de démarrage est assez conséquent et une vis mal serrée dans l'installation électrique peut créer ces problèmes
    carcan
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    bonne bidouille
    Cdt
    Là je ne suis pas d'accord !!
    il faut remplacer les condos par des 105° LOW ESR comme ceux d'origine et pas des 85° !
    Si il ne démarre pas chez toi, c'est surement qu'il a un peu froid (les chimiques HS réagissent fort à la température ambiante).
    Laurent
  1. [Brun] TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    Par inviteb0f63f06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/02/2011, 15h05
  2. [Brun] TV lcd SABA : ne démarre plus !
    Par invitef5fb551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 16h33
  3. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  4. [Brun] TV LCD THOMSON 32LB130S5 ne démarre pas
    Par invite01ec6ca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 10h58
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
