  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
AEG Lav70530 : Prob arrivée d'eau - erreur E10 (Electrovanne ?)
  1. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    J'ai déjà lu sur ce forum, bon nombre de sujets traitant de l'erreur E10 sur des machines à laver AEG Oko Lavamat 70530 Update (Réf : 91400206200 - Lav 70530).
    Laissez-moi vous conter mon problème dans l'espoir d'une certification par l'un d'entre-vous, de ce que je crois être la solution à celui-ci.
    Libellé du problème :
    Sur tous les programmes de Lavage, l'eau n'arrive plus.
    Au bout de quelques instants, l'erreur E10 s'affiche (problème arrivée d'eau : voir ce fichier).
    Dans les premiers temps, il était possible en attendant un peu, de continuer le lavage en ré-appuyant sur le bouton Marche / Arrêt.
    Dorénavant, plus rien n'est possible. La machine est totalement bloquée.
    Il est à noter, que si je demande un programme rinçage, l'eau arrive sans problème.
    C'est ce qui me faisait dire qu'il ne s'agissait pas d'un problème avec le tuyau d'arrivée d'eau.
    Je pense aussi que le rinçage n'enclenche pas les mêmes procédures qu'un lavage.
    Sur une AEG 70530, l'électrovanne 3 voies gère l'apport en eau pour :
    Voie1 = Tâches
    Voie2 = Prélavage
    Voie3 = Lavage (voir image ci-dessous).
    Tests et vérifications :
    J'ai démonté le tube d'arrivée d'eau et l'ai complètement nettoyé, surtout côté filtre.
    En effet, il y avait des particules entre le robinet d'arrivée et le tuyau.
    J'ai effectué les procédures de test (voir ce fichier), notamment sur les 3 voies d'alimentation en eau :
    - Taches = arrivée d'eau fonctionne
    - Lavage = arrivée d'eau fonctionne
    - Prélavage = arrivée d'eau ne fonctionne pas.
    J'ai démonté l'électrovanne, facilement accessible. Je l'ai nettoyé, y compris au vinaigre.
    J'ai soufflé fortement dans chacune des voies, espérant peut-être débloquer la voie Prélavage.
    J'ai testé la résistance sur les contacts de chaque voie.
    Sur certains Posts sur le Net, il est dit qu'elle doit être d'environ 3500 ohms (sous réserve d'approbation de cette info).
    Sur l'image ci-dessous, on voit que je ne suis pas loin de ces valeurs.
    Je précise que lors du test Prélavage et lors des demandes de programmes Lavage, une fréquence se fait entendre (rappel : l'eau n'arrive pas).
    Je pense qu'il s'agit de l'electro aimant, qui bloqué, peine et refuse à s'ouvrir.
    Au remontage de l'électrovanne, le problème est toujours présent.
    Les procédures de tests fournissent les mêmes résultats.
    Questions :
    1) Lors d'un programme Lavage, la vanne 3 voies est-elle aussi sollicitée pour apporter de l'eau via la voie Prélavage (pour apporter plus d'eau) ?
    Nb : dans un programme de Lavage = ouverture des 3 voies peut-être ?
    Au vu de tout ceci et, si la phrase de la question 1 s'avère exacte, je pense donc que c'est l'électrovanne 3 voies qui est en cause, surtout dans sa voie "Prélavage".
    2) Il me faudrait donc changer cette électrovanne 3 voies ?
    (Réf : 110538001 sur machine 91400206200)
    Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
    PS : Tous les tests effectués, l'ont été en fonction de documents que je trouvait sur le Net, au fur et à mesure de mes recherches et investigations.
    La notice fournie, n'étant pas à elle seule suffisante, en vue de trouver réellement la cause du problème.
    Raison pour laquelle j'ai tenu à vous fournir dans ce Post, certains fichiers intéressants (au format Acrobat.pdf).
    Dernière modification par steph59650 ; 08/05/2012 à 10h19.
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : AEG Lav70530 : Prob arrivée d'eau - erreur E10 (Electrovanne ?)
    chaque électrovanne a sa fonction , les allumages sont individuels. le bloc se change au complet code 4071360194 +/- 35€
  3. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    Merci michelduc pour cette prompte réponse.
    Il est évident qu'avec cette Réf (4071360194), j'obtiens déjà plus de résultats sur le Net (pièces détachées).
  4. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Mais si chaque voie est indépendante, je pige moins pourquoi la voie Lavage fonctionne (Test) mais pas les programmes Lavage (???) : (
  5. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    Hello,
    Bon, je viens d'acheter une électrovanne 3 voies (54,93€) et l'ai mise en place.
    Le hic, c'est que cela ne fonctionne toujours pas. Mêmes défauts...
    Du coup, je me suis mis à faire des tests (que j'aurais dû faire avant certes !).
    C'est à dire :
    1) Repérer l'utilité de chacune des 3 voies (Tâches, Prélavage, Lavage)
    Sur cette image, on voit le repérage de chaque voie.
    2) Faire des tests (fichier.pdf des tests) par voie avec un multimètre-voltmètre.
    J'ai lancé les procédures de tests afin de voir la tension (en volts) sur chaque voie.
    Si j'obtiens bien 230v sur les voies Tâches et Lavage, je n'obtiens même pas 1v sur le test de la voie Prélavage.
    Il semblerait donc que l'ordre (électrique) donné soit défectueux.
    Ce qui amène la bobine de l'électrovanne de la voie Prélavage à émettre une fréquence, puisque ne trouvant pas l'énergie à son enclenchement.
    Quelqu'un a t-il une idée ?
    Merci d'avance.
    PS : Par contre, je suis toujours étonné que le blocage de la voie Prélavage entraîne un blocage des programmes de Lavage : (
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    sur ce coup vous faites du compliqué ,
    on va donc traiter cela autrement
    valeur ohmique de l'électrovanne prélavage svp!!!!
    vous confirmez les 3.5kohms????
    si bien le cas,
    alimentez en direct sous 230v la dite électrovanne,
    et voir si elle débite dans ce cas
    car effectivement le souci pourrait être bien plus grave,
    si par exemple le triac de commande correspondant était hs
    richard31
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    re,
    zut j'avais pas vu que l'achat a été fait
    car le triac qui commande cette bobine peut très bien être hs
    richard31
  8. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    Bon, la valeur de chaque bobine (voies du nouvel électrovanne) :
    - Voie Prélavage = 3640 ohms
    - Voie Tâches = 3654 ohms
    - Voie Lavage = 3710 ohms
    Quant à tester sur la seul bobine Prélavage, je vais me concocter le matériel nécessaire à ce test et je reviens donner le résultat.
    Car en essayant de tester la bobine Prélavage avec les fils normalement dédiés au circuit Lavage et en testant via test voie Lavage, j'obtiens.... rien !
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    re,
    je crains fort dans ce cas que la panne soit sur le module (triac hs)
    richard31
  10. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    re,
    Eh bien je ne pense pas...
    Je viens d'alimenter la bobine directement en 230v.... Nb : avec alimentation électrique de la machine sur programme Economique.
    Et toujours le même résultat. Une fréquence et un non-déclenchement de l'eau.
    J'en viens à me dire que je suis bon pour tout démonter la partie plastique qui part de l'électrovanne et alimente le bac produits.
    Car de plus en plus, j'en viens à penser qu'il s'agirait d'une résistance peut être d'ordre "mécanique", comme pourrait le faire un circuit encrassé par des produits lessiviels (un bouchon).
    À tester donc (???)
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    re,
    ne touchez et ne bricolez rien sur l’électrovanne
    et refaites votre test robinet d'eau ouvert mais en alimentant directement en 230v la bobine de l'électrovanne via un cordon secteur alimenté par une prise de courant murale et non pas prise sur le lave linge
    "qui a mon avis actuellement" alimente cette bobine en 110v
    Dernière modification par richard 31 ; 09/05/2012 à 11h38.
    richard31
  12. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    re,
    C'est bien le 1er test que j'ai fait... machine éteinte, alimentation directe en 230v (sur prise murale, avec interrupteur de sécurité) et donc, toujours une fréquence entendue (à la bobine) et non ouverture de l'électrovanne en eau.
    Nb : Le 2nd test était avec machine allumée et sur programme économique. Même résultat.
    Dernière modification par steph59650 ; 09/05/2012 à 11h45.
  13. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    Nb : Pour info, le test en alimentation directe 230v sur bobine, déclenche bien l'arrivée d'eau sur les autres voies de l'électrovanne.
    Seule la voie Prélavage résiste, la bougresse...
    On dirait que quelque chose fait barrage à l'envoi de l'eau dans cette voie d'électrovanne.
    Réflexion perso : Je ne pense en effet pas, que l'électrovanne nouvelle pourrait présenter les mêmes défauts que l'ancienne !
  14. steph59650
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    V. Ascq (59)
    Messages
    26
    À propos, lorsque je disais : "démonter la partie en plastique après l'électrovanne", je parlais de cette partie (entourée de rouge sur l'image).
    Partie dans laquelle je soupçonne s'être formé un bouchon.
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 943
    re,
    a présent je vous rejoins quand au souci sur le circuit de la boîte a produits
    un bouchage est présent quelque part sur ce circuit
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] aquastop et electrovanne arrivée d'eau
    Par marcel007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 18h18
  2. [Blanc] Probleme arrivée d'eau en continu AEG Oko lavamat
    Par albator95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2007, 15h27
  3. Panne E10 Lave Linge AEG 76730 update
    Par werre85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 21h36
  4. [Blanc] AEG 74730 Update message E10
    Par Ayrtonjr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 08h24
  5. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Par Squalli dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h06
