[Blanc] aquastop et electrovanne arrivée d'eau
    marcel007
    j'ai parcouru les questions/ réponses mais il me reste un doute:
    sur mon lave vaisselle bosch SMI40M26EU de l'eau monte doucement à l'arrêt.
    on dit que c'est l'électrovanne d'arrivée d'eau qu'il faut changer.
    mais je vois bien l'aquastop mais pas d'autre electro-vanne sur le tuyau d'arrivée d'eau dans la machine.
    ma question: est-ce quand une machine est équipée d'un aquastop il fait office d'électrovanne d'arrivée ou bien il y a une autre EV??.
    (quand je débranche la machine l'eau ne monte plus!? mais sur arrêt mais branchée l'eau monte doucement)
    je ne suis plus sous garantie.
    merci à vous
    Re : aquastop et electrovanne arrivée d'eau
    bonsoir,
    un aquastop est tout simplement une double électrovanne montée en tête d'arrivée d'eau ,
    donc le principe reste le même qu'un montage sans aquastop ,
    on ne fait que sécuriser en sus le tuyau d'arrivée d'eau
    PapouNain
    Vue éclatée ici:
    Électrovanne a le repère 0404 page 4
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...I40M25EU02.htm
    Crdlt
    Citation Envoyé par PapouNain Voir le message
    Vue éclatée ici:
    Crdlt
    désolé ce n'est pas un aquastop,
    qui a en fait le repère 0504
    PapouNain
    franchement qui a dit que je parlais de l'aquastop ?
    Marcel cherche l’électrovanne de remplissage que je sache...
    re,
    bien relire son premier post l'électrovanne de remplissage est bien l'aquastop
    que je sache si l'aquastop n'est pas fuyard,
    il faudra que l'on m'explique comment l'électrovanne de la boite a eau peut être alimentée en eau
    marcel007
    merci à vous deux;
    je résume pour voir si j'ai bien compris:
    il y a l'aquastop repère0504 au niveau du robinet et à l'autre bout du tuyau une autre électrovanne repère 0404 sur l'arrivée d'eau dans la machine:
    donc si je supprime l'aquastop par un tuyaux normal mon lave vaisselle ne se remplit pas car il y a l'EV 0404 (sauf si elle fuit).
    donc mon probleme de montée d'eau à l'arrêt vient de cette EV 0404.
    ai-je bien compris?
    re,
    pas sur que l'électrovanne repère 404 soit directement en série sur l'aquastop 0504(cela servirait a quoi d'en avoir 3?? )
    le plus simple si vous voulez vérifier l'origine de la fuite est tout simplement de déconnecter en bas le tuyau de l'aquastop
    en laissant sa tête sur le robinet ,
    vous verrez ainsi si de l'eau coule ou pas en sortie de tuyau aquastop
    cette manip me semble être la plus simple a réaliser ,
    d'autant que si l'aquastop ne fuit pas,
    pourquoi l'électrovanne 0404fuirait vu qu'elle ne recevrait pas d'eau???
    Dernière modification par richard 31 ; 14/02/2012 à 18h02.
    marcel007
    oui, en effet Richard31, si l'aquastop ne laisse pas passer l'eau à l'arrêt (ou tres peu s'il fuit un peu), l'ev 0404 ne reçoit rien.
    je vais faire ce que vous me conseillez (débrancher l'extrémité- cotè machine- et voir si ça fuit) demain après ma journée.et je posterai pour donner le resultat.
    merci pour l'aide
    marcel
  1. [Blanc] LV Siemens avec Aquastop : pas d'arrivée d'eau ![résolu]
    Par invite126b1cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 07h19
  2. arrivée d'eau froide
    Par invite7cd0409c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2011, 21h26
  3. [Blanc] LV BOSCH Silence auto 3in1-aquasensor-aquastop- plus d'arrivee d'eau !
    Par invite66f03ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 13h54
  4. 1 arrivée d'eau suffisante?
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 18h29
  5. [Divers] Raccord arrivée d'eau
    Par invite21266c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 15h15
